Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Сабж..
Я понимаю,что в 3ДМарке 1-е предпочтительнее..но 2-й вариант..все-таки 1Гб ОЗУ..сила=)))
Планируется испльзование на ASUS P4P800 с камнем 2,4C@...
2х512 DDR400 сразу отметается,рад бы,да денег нет...
ВСЕ В САД!!!
http://people.overclockers.ru/smile/gallery
Бери 2x256 DDR400 :wink:
smile
1. DDR333 можно разогнать - я на такой живу. (512МБ DDR333@400)
2. Купив 2х256, ты в дальнейшем заветный гиг получить сможешь лишь как 4х256, а для этого придётся, во-первых, искать память, совместимую с твоей, а во-вторых - работающую в виде четырёх модулей, что на такой капризной мамке совсем непросто...
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
DAZ
Млин,ситуация:
У меня щас (см.профиль) такая вот системка, из нее одна планка 512\333 уходит на продажу,остается еще одна 512\333.
Производитель - Самсунг (Дальше продолжать? :D) Хоть каких либо успехов в разгоне эта память не демонстрирует..поэтому,чтобы разогнать мой старый Нортвуд 2,4\533 до 3-х ГГц по шине,мне приходилось ставить память в бивисе как 266 и гнать ее до 333 (а она изначально 333 :D ) А гнать самсунг с 333 до 400 - дохлое дело.
Поэтому и хочу (ну привык я гигабайту оперативки!!!) поставить свою 512\333 и 512\400 как 1Гб\266 и гнать синхронно шине свежекупленного 2,4С=)) где-нить до 340-350 клокнется..больше не даст моя старая планка самсунга..
Так вот и думаю..может взять 2х256\400..хватит ли в нынешниx условиях?
ВСЕ В САД!!!
smile А может возьми в начале 1х512 DDR400, а потом как будут деньги, то докупишь еще одну планку. По скорости конечно будет немного меньше, чем 2х256 DDR400, но тебе для начала и этой скорости хватит, а как будет невмоготу, то тогда и докупишь.
Содержание юмористической ПС.
У меня Samsung работает как DDR400 (изначально 333) с таймингами 2.5 4 4 7 мамка не позволяет изменять таиминги краме Cas latensy, да кстати проц работает как 220\9, но не стабилно , сейчас 215\9
ICQ 177977177
Последний раз редактировалось nafigator 16.09.2003 20:08, всего редактировалось 1 раз.
RayCo
Сразу видно,что ты читал невнимательно!
У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ 1 планка 512\333, и я думаю:взять ли мне к ней еще одну 512\400 или продать 512\333 и взять
2х256\400?
nafigator
значит,тебе повезло - че я только с таймингами не делал..
ВСЕ В САД!!!
smile Сорри! ИМХО, лучше продать и взять Kingston HyperX 3200 512М (конечно немного денег придеться добавить)
smile
В том то и дело, что память у Самсунга, что лотерея. Может и хорошая быть, а может быть откровенным г... Но чаще оказывается последним.
RayCo smile
Брал у знакомого менеджера, он сказал дам хорошую =) вообщето товар беру не у него а на складе =)
Ну а вообше может из-за его слов и получилось так =)
Ктати насчёт повезло может мамка изменяет какието внутрениие недоступные параметры поэтому у некоторых работает на больших частотах... (понимаю что бред не бейте нагами) В PC mark 2002 4449 (215/9) помойму маловато...
ICQ 177977177
Последний раз редактировалось nafigator 16.09.2003 20:16, всего редактировалось 1 раз.
RayCo
Добавить баксов 20 я могу..тока вот одна планка 512 на 865РЕ будет тока в одноканальном режиме работать,или я ошибаюсь? :)
А самсунг в натуре говно..большей частью=))
ВСЕ В САД!!!
Через мои руки прошло 4 Samsung RAM (333) - 2x128 Мб и 2x256, все легко (с поднятием напруги до 2.7) работали на 200(ака 400) при 7-4-4-3T
--Dinyasoft--
классные тайминги=))
ВСЕ В САД!!!
--Dinyasoft-- smile
У меня напруга 2.8
ICQ 177977177
smile
Нет, не ошибаешься ;) Цитирую мой пост выше
Все-таки возьму я 1x512\400 и поставлю на ASUSP4P800 вместе с 1х512\333, поставлю их как 1Гб\266 и буду гнать синхронно шине..где-нить до 350-360 при удачном раскладе..
Всем спасибо! :)
ВСЕ В САД!!!
Фото: 5
:!: У меня есть 256 DDR PC-2700 (333MHz) Samsung, которая спокойно разгоняется до DDR 400 с таймингами 7-4-4-2,5 а при поднятии напряжения до 2.9 с таймингами 6-3-3-2. Samsung Рулез!!!
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Сомневаюсь я в качестве работы связки 333+400... :( Да и тайминги в этом случае не особо погоняешь.
smile, как поставишь и разгонишь - пиши сюда результаты.
Так, чёт я с вашими таймингами совсем запутался! :)
У меня две планки по 512 pc2700. Причём одна из них Hynix, другая Kingston (не спрашивайте,как так вышло :)) . Так вот. При поднятии частоты шины они при загрузке меняют частоту. Т.е например было 333mhz, а стало там 342 mhz. Так вот, а при изменении таймингов ничего не меняется :) При этом работает всё это делао как 6-3-3-2.5 . Может так оно и надо?
con7ra, а что должно меняться? Частота пишется на экране, а тайминги не пишутся - ты прав... Что - в этом и был весь вопрос? Изменения на экране ты не увидишь - только в тестах производительности.
