Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 9
Вообщем взял сегодня себе такую память... честно говоря, пока МЕГА ДОВОЛЕН
1. 300 2.5-4-4-10-1Т 2.9в
2. Немогу понять почему CPU-Z показывает 270!!!!????Объясните мне тупому чайнику.
3. Даст ли прирост производительности снижение таймингов, ну тех которые
4-4-10 ? :)
4. Кто-нибудь знает в чем разница между новыми XBLK и старыми (кроме радиаторов) :)??
mess with the best - die like the rest
I'll be back
Может это и есть реальная частота, а не 300Mhz?
4-4-10 ?
Даст.
4. Кто-нибудь знает в чем разница между новыми XBLK и старыми (кроме радиаторов) ??
Новые TCCD выпускаются по новому тех процессу 0.08нм
Фото: 9
Сенк.
http://photofile.ru/photo/e30power/2165591/36441198.jpg
Все таки не догоняю почему он врёт :(
И еще такая фишка наблюдается, если сравнивать Эверест Бэнч Мем
У старого процессорного степпинга е3 все показатели выше почему-то, с такими же настройками????
Похоже, он не врет - юзай настройки памяти в BIOS.
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Фото: 9
А в биосе стоит один к одному, всё попоробовал, один CPUZ пишет 274, все остальные софтины пишут 304 :)
CnQ?
Фото: 9
"Клёво и Тихо" выключен :)
У меня тоже так показывает :( и заметил, я это недавно :).
Делитель в биосе стоит 1/1 т.е. 200
Если ставить 9/10 т.е. 180, то получаеться такая же картина.
Всё правильно, это - настоящая TCCD-шоколадка :D, вот как у меня, например:
А CPU-Z врёт иногда. Какая у вас версия такое показывала?
ZoneOfGames.ru Forum SuperModerator
Фото: 8
Недавно приобрел комплект 2x512Mb +XBLK, какраз тот что на красном текстолите и новыми радиаторами, пока возникает парочка вопросов, например память стабильна на 215Mz 2 2 2 5 1T, запускает комп при 290Mz 2.5 3 3 5 1T и спокойно проходит Everest ( всмысле тесты на производительность ), но при просерке в TestMem 1.65+ или S&M, появляются ошибки, при очень хорошем обдуве память немного поднимает планку, 220Mz 2 2 2 5 1T, но на частотах выше 220Mz вроде всеравно нестабильна с любыми таймингами и напряжении ( насчет этого еще не уверен на 100%, может надо что с охлаждением сделать. Я долго выяснял в чем дело и наконец решил снять радиаторы, снял и к своему удивлению увидел что чипы не TCCD, а TCC5 ( брат TCCD кажется ).
Вобщем вот такая странная с этой памятью штука, если что в гарантийку идти не хочется, в ультре где гарантийка делалась, такой памяти больше нет и кажется не придвидится, может быть можно сделать что то своими силами, заранее спасибо за помощь :)
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
IgorButyrin да зачем тебе 2-2-2-5? Куда лучше, например, 285MHZ-2.5-3-3-5-1T будет если не быстрее, то на уровне 240MHZ-2-2-2-5-1T...
Фото: 8
ai_enabled
вот почему я не поставил пока большую частоту, мне надо разбираться почему она нестабильна, а вобще что за чипы такие TCC5 ? Это что TCCD с новым техпроцессом ?
Та же фигня, только вопросец другого рода: как, не отдирая радиаторов, можно "вычислить" чипы (TCCD или TCC5)?
Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию. (с) А. Букреев.
За Квята!
InSite, по частоте итоговой :D ... иначе - никак :( ...
Не нужно ничего вычислять, это одно-и-то-же. По идее, TCC5 - это маркировка "старого образца".
Настоящее - сегодня :)
Фото: 8
vansergeich Поверь это ни одно ито же :(, если поискать парочку обзоров, то можно найтии сведения что в большинстве своем гонится TCC5 заметно хуже, да по идее это тот же TCCD, но это его отбраковка :oops:, хотя конечно и встречаются приятные сюрпризы, у меня он оказался совершенно иным :weep:, а точнее память погналась только до 215-220Mz 2 2 2 5 1T 2.85V, дальше не помогают никакие манипуляции, я сначала вообще думал что попал на эксклюзив с чипами Winbond :), и мне просто нехватает напряжения, но это оказался TCC5 :(, заставить стабильно его работать не смогли никакие манипуляции стаймингами и режимом 2T, память выдают ошибки на любых частотах выше 220Mz, хотя если у тебя есть идеи по их разгону далее, внимательно тебя выслушаю, а то вообще потерял надежду :weep:
IgorButyrin Так идея тебе уже была озвучена - TCCD не является памятью под разгон на минимальных таимингах, гораздо эффективней ее использовать при 2.5-3-3. А 220 МГц при 2-2-2-5 - это вполне нормально для TCCD. Если хочешь память для высоких частот и минимальных таимингов - только WinBond BH.
Фото: 8
Ну сколько можно об одном и том же ? Я же говорю что дальше не гонится даже при 3 4 4 8 2Т :bandhead:
IgorButyrin
Ты уж определись. XBLK должен нормально работать на 266 при 3-4-4-8-1Т, если не работает, то это повод его поменять как не соответствующий заявленным хар-кам.
Последний раз редактировалось Nova_il 29.11.2006 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Ну Everest это не тест на стабильность, это просто типа попугаев в синтетике похватать, а так стабильна токо на тех что писал
