ща множитель fsb/dram CPU/11 (180mhz память, 260-проц)
получается что память 240 работает? в кпу-з 1.37 пишет 236 nhz
эээ можно узнать предел этой памяти?
до этого ставил на проц 270 mhz.. в загрузке всё правильно показывает, а в cpu-z, и потом еще и everest показал 225 mhz...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2004 Откуда: Шатура Фото: 2
лучше не ствавь на TCCD > 3.1V мои посыпали ошибки после 3 дней юзания на 3,05V.
память работает так как пишет CPU-Z это 236Mhz.
А вообще эту память используют на 2,8V и она хорошо разгоняется при увеличении таймингов. А с низкими таймингами предел <240 и то 240 это наверно максимум что выжать можно.
Если тебе нужна память с минимальными таймингами то тебе нужны планки с чипами Winbond в общем смотри тему "Возвращение 2-2-2-5"
она у меня с напругой меньше 3,1 только 210 fsb потянет...
а ща у меня 236 с таймингами минимальными (выставлял по гиду с dfi-street)
2.6-2.8 ей вообще не нравится может не запуститься.
я хочу чтоб она пахала на 560, но не могу тайминги настроить, если SPD оставить она тупо ей задает 2-3-2-5, если я ставлю 3-4-4-8 (остальное авто). не грузит.... эх надо с осталными тож возиться но так неохото) на p4p800 всё было просто)
hijacker У меня вот такая фигня и была на 2-2-2-5 она запускалась а с остальными таймингами не работала я ее по гарантии заменил. И взял BH-5 за меньшие деньги.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2006 Откуда: Самара
Lusifer 4x256 не есть гуд =( . Ну, в том мануале на DFI-street подробно написано всё.
Знаешь что попробуй... повысь напряжение питания ядра процессора! Мне, например, увеличение с 1.6V до 1.7V VCore помогло увеличить стабильность. Даже закономерность заметил +0.1V процессору = +0.2V памяти, но последняя от перегрева начинает глючить, а первый - нет! Вот такая вот фича интегрированного в процессор контроллера памяти. Попробуй.
_________________ ZoneOfGames.ru Forum SuperModerator
Lusifer Это я знаю У меня была не 4*256, а 2*512.
Кстате да про повышение напряжения на проц тоже слышал Вроде должно быть так чтоб на память ни контроллер не сгорели Vdimm=~2*(Vcore+0.2~0.3), если на памяти больше то возможны перечисленные проблемы вроде так (точн оне помню, но что-то подобное видел на XS)
