Что-то с памятью моей стало.....
':spy:'Проц P4 2.4C (работает на 3.07, HP включен), мать ASUS P4P800AL (PAT
работает), память Samsung DDR400 2х256 Мб (маркировка микросхем
K4H560838D-TCC4, BDA373BA).
У меня возникла такая проблема: оперативная память работает
нестабильно на штатной частоте 200*2=400 МГц при разгоне проца
(255х12) и включенном PAT. Стабильная работа достигается только при
частоте шины памяти 320.
Тема исправлена.
DAZ
mikronit
(255х12)
А чего ты хотел :? Погнал обычную память DDR400 до DDR 510 и хочешь, чтобы она заработала без глюков? Такое бывает, но редко. Понизь шину и радуйся.
Частоту небось в биосе смотришь ;)
У тебя память, при шине проца 255 и установке в биосе памяти как 320, работает как DDR400 (чуть больше), т.е. в номинальном для нее режиме.
Поставь частоту шины 250, а частоту памяти в биосе - 400. В итоге получишь DDR500, на этой частоте как правило работает без проблем.
Нее. По ходу дела mikronit хотел написать что на системе с разогнанным процом по шине до 255 мгц память не может работать стабильно при номинальных для себя 400 мгц (ну чуть больше)!
Рецепт. Выруби ПАТ. Во первых разгон. ПАТ при нем не дает большого преимущества и вырубается, а вот тайминги памяти которые он подкручивает не отменяются. Вот он и написал, что с подкручеными таймингами но на 320 мгц всё пашет нормально. Хотя ПАТ работает только на частоте 800 мгц при условии что память ДДР 400 работает синхронно с ним в двухканальном режиме! Прав я или нет?
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
У P4P800 есть глюк (или фича?) - при установке частоты шины 250, биос показывает частоту памяти 400, а на самом деле она - 500 (делитель 1:1)! Соответственно при 255 это будет больше 500. перво наперво нужно проверить действительную частоту памяти утилитками - сандрой или cpuZ.
maslovsky
Глюк у тебя. :)
При частоте шины 250 память работает при 500мгц. А в биосе пишется 400, это значит делитель для памяти стоит 1:1.
В биосе
400 = 1:1
320 = 5:4
266 = 3:2
Поэтому у матери нет никаких глюков с этим.
NV30
Ну maslovsky тоже самое и сказал, только не полно...
mikronit
Лучьше синхронность убрать, и разгонять дальше...сам частоты посчитаешь...
NV30 писал(а):
maslovsky
Глюк у тебя. :)
В биосе
400 = 1:1
320 = 5:4
266 = 3:2
Извиняюсь, что поздно ответил, но не кажется ли странным такой изврат?
Почему бы просто не написать 1:1, 5:4, 3:2 и т.д? Или писать реальную частоту? Или программисты биоса не умеют умножать и делить целые числа?
В чем глубокий смысл сообщать мне, пользователю, что память работает на 400, а на самом деле - это 500???
Так что глюк все таки в матери, ну или в головах тех, кто ее делал...
maslovsky
Они наверно думали, что их плату купят ламаки и не будут разгонять. Вот так и сделали. Поставил ламер память ДДР266-выбери в бивисе 266, ДДР333-выбери в бивисе 320. :haha:
