Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: г. Новокузнецк
Ситуация следующая: есть Epox 8RDA+ & Samsung DDR 256 MB PC-3200.
Но работают нормально при частоте FSB 166(333). Если поставить 200(400), то не проходится какая-то проверка и винда не грузится. Может что надо с таймингами сделать. Посоветуйте, пожалуйста
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
У меня тоже РДА старой ревизии. Вплоть 195 работает, а как 200 ставлю, то в 3Д виснет. Бёрны/Сандру проходит. Так что это из-за борда, ИМХО. Винда заводится до 203.
Пошла родная!!!
Посмотрел статистику разгонов и поставил 200*11.0, 1.85 V на CPU. Винда загрузилась.
Начал архивировать большую папку и померил температуру через
PC Alert 4. Не понравилось - дошло до 63 гр., и я комп выключил.
Какой бы кулер взять чтобы недорого и со вкусом? Посоветуйте.
Пошла родная!!!
Петрович, а что такое VDD? У меня он через биос меняется.
Owl83 VDD - напряжение на чипсете матери. При повышении его можно достичь более высоких частот. На старых ревизиях плат его увеличивают с помощью резистора. На более новых - доступно из БИОСа, но бывает доступно, а напряжение не поднимает, так что надо проверять! При повышении vdd, соответственно, повышается температура, так что не забудь про охлаждение!
Поставил 1.8В. Если 1.75 или 1.775 то игры вылетают.
Поставил дополнительный вентилятор на корпус-
температура упала на 4-5 градусов.
Тут есть вопрос:
у меня есть 2 утилиты USDM для Epox (вроде родная) и PC Alert для MSI.
У них постоянная разница в 5 градусов.
На разогнанном показывают:
USDM - 55 гр. (как и в биосе)
PC Alert - 60 гр.
Кому верить? На MSI другой принцип измерения температуры?
