Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Какая память лучше для номинального режима ?
Хочу купить память дополнительно к имеющимся 256 DDR2700 Samsung,
для работы на номинально режиме 266,
при настройках 2.2.2.2 1=T
игрушки - агрессивные в этом плане.
Какая память лучше в дополненние для такого номинального режима ?
так чтобы если бы я захотел когда-нибудь разогнать она была бы и для этого - во вторых только (!) хороша?
Спасибо.
Тема исправлена.
DAZ
"Сучись в Асю или пиши на"
"Я не ваш" - не надо так оскорблять.
Du Volon Вообще-то, если я не путаю, для DDR-2700 номинален режим 333мГц. Или ты желаешь умышленно взять память 2700 с целью использования на 266мГц с низкими таймингами 2-2-2? Во-первых, что, в таком случае, мешает тебе взять еще одну полоску 256 Самсунг-2700? Во-вторых, память любой компании- сборщика с чипами Самсунг будет обладать схожими характеристиками, Мушкин-2700, к примеру, или 3000.
правильно, я хочу чуть лучше, чем 266, т.е. 333
для лучшего режима таймингов в 266.
но нужна совместимость, в чем я не очень разбираюсь:
(тут вроде спецы по этому и совместимости? или как?
а то мне как-то кривовато мало отвечают типично...)
может лучше есть?
или самсунг при этом -дорогой ?
или можель точно такая же нужна или просто совпадение фирмы?
Разбирается кто?
Du Volon
Нужна, но необязательно такая же память, если заработает в дуале, в принципе, любая сгодится. У меня работали очень разные типы-ГЕЙЛ с Мушкиным, с ТвинМосом, ТвинМос с Кингстоном, так что, это все равно, лишь бы работало. А с Хайниксом вообще почти ничего не хотело в паре работать, пришлось сменить его.
Вот надо сведения что лучше совместимо,(вместе лучше работает, в бенчмарках)
а что просто кое-как, а что плохо совместимо.
У вас результаты скорости при сменах памяти были одинаковые?
У кого из них потенциал лучше при этом?
Du Volon Да ты как-то слишком неконкретно вопрос ставишь.. Если бы привел список, мол, из чего выбрать, было бы проще. А так, от фонаря...
Привожу вместо этого рецепт:
надо у вас попросить составить этот список,
согласно моим вопросам.
