Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
У меня одна проблема - чипсет i875P, стоят 2 чипа памяти по 256MB - один в DIMM1, другой в DIMM3, но в Сандре 2004 показывает, что PAT отключён! Что за гон? Или PAT отключается при разгоне DDR400? :?
Мать - MSI 875P Neo-FIS2R (MS-6758) rev. 1.1/AMI BIOS v. 1.8.
Ну вообще-то если стоит один модуль памяти в димм1, а другой в димм3 - то это получается 2-х канальность.
А для включения ПАТ'а нужно зайти в БИОС и там его включить.
PAT есть тока если проц 800 и память 400,при разгоне это отрубается
Endure. In Enduring grow strong! (c) Dak`kon. Planescape: Torment
Dosia
Так у тебя проц на 800-ой шине и память ддр400?
xevil
Так если же сохранить синхронность - то ПАТ будет работать! :)
У меня FSB800 и DDR400. Проц немного подразогнан с DDR, но синхронно! Разве PAT рубится даже при синхронном разгоне? И ещё, в BIOS'e не видел такой опции, где можно включать и отключать PAT! Может, есть скрытые функции, например, как у GigaByte?
Dosia
Он там может по другому называться например на моем альбатроне носит название «Performance Enhancement Mode» и включается, традиционно, в BIOS Setup, причем после активации PEM становится доступной еще одна установка — включить/выключить «Extreme Timing» ! Про гигу не знаю ! :)
Но у меня не пашет, не в синхронном разгоне, не в асинхронном, а зачем он мне :)
Всё у меня включено везде! Но в Sandra 2004 показывает, что PAT'a нет! :bandhead:
Gektor, может, ты подскажешь?
Dosia
А у тебя есть в биосе что-нибудь походжее на Перфоманс Моуде, Топ Перфоманс?
Есть Performance Mode и стоит на турбо, это, как я знаю, к PAT'у не имеет отношения!
Dosia
Ты проверь прогой Cpu-z!
xevil ![*STiX*]! У меня шина разогнана до 250(250Х14), память асинхронно, а ПАТ работает!
B CPU-Z пишет, что Performance Mode - disabled, хотя в BIOS'e стоит Turbo! Что за глюк? Разве это и есть PAT? Ведь PAT можно только включать и отелючать, а при чём тут Slow, Turbo, Ultra-Turbo?
Dosia
В CPU-Z Performance Mode означает PAT! А у меня в бивисе(смотри конфу) есть такая хрень Performance Acceleration Mode и он стоит ON. Биос какой? Если AMI то в Advanced->Chipset. Если не найдёшь, то обнови биос!
AMI BIOS v.1.8 - самый свежий BIOS от MSI! Там нету такой опции! Я этот BIOS уже наизусть знаю! Думаю, может, как у GigaByte, есть скрытые функции? Блин, бесит меня!
Dosia
Книгу от мати открой там поиши!
Dosia, по-моему, у MSI этот режим называется MAT - Memory Acceleration Technology (кажись правильно написал :) )
На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
У меня последняя версия BIOS'a, в предыдущих была поддержка M.A.T.! Значит, в более поздней тоже присутствует M.A.T.?! И ещё, зачем i875P M.A.T., если он и так поддерживает P.A.T.??? Думаю, эта функция в основном для 865PE. И в BIOS'e я не видел ничего, связанного с M.A.T.!
Угуууу, точно!
Скорее они убрали эту функцию, только зачем? Постарайся перепрошить более старую версию.
Dosia
Подождика, У тебя случайно не бета-биос?
У меня стояла та версия с поддержкой M.A.T., но всё равно я ничего связанного с M.A.T. в BIOS'е не видел! Как помню, появляетя опция Performance Mode: Slow, Turbo, Ultra-Turbo. Сейчас у меня стоит Turbo режим, в Sandra 2004 показывает, что P.A.T. отключен, а в CPU-Z, что Performance Mode disabled! Ничего не понимаю! На других материнских платах присутствует функция включения/отключения P.A.T.! В своей же я не нашёл такой! :(
Beta? Ещё и такие BIOS'ы бывают? :) Нет, точно не бета!!! :D
Конечно, посмотри биосы от Асус и поймёшь!!!
А откуда ты знаешь есть поддержка МАТ если в бивисе его нет?
Прикол! Ну это же ASUS! =]
cron
