Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здорова, братаны-оверклокеры!
Прочитал статью <M.tec/TwinMos DDR400> и немного стал рад за PQI DDR400! Но помогите разобраться, в каком из ниже перечисленных случаях производительность будет наивысшей:
1. DDR230 3.0-4-4-8
2. DDR240 2.5-4-4-8 (понятно, что этот вариант быстрее первого :) )
3. DDR220 2.5-3-3-6
4. DDR210 2.0-3-3-6
5. DDR195 2.0-2-2-5
Что даёт большую в данном случае производительность - высокая частота DDR, но менее агрессивные тайминги, или низкая частота DDR, но более агрессивные тайминги?
Тема исправлена.
DAZ
4. DDR210 2.0-3-3-6
думаю что эта
Мы пойдем своим путем.
А я за эту - DDR195 2.0-2-2-5 :)
Ну уж точно не первая и вторая.
Или четвертая или пятая. ИМХО.
Содержание юмористической ПС.
Словом, кому как! :) У меня на данный момент стоит DDR432 (FSB:DDR = 1:1) 2.5-3-3-5 + Performance Mode - Turbo! Или лучше DDR440 (FSB:DDR = 1:1) 2.5-3-3-6? 8MHz DDR = x + 1T? :)
Все зависит еще и от FSB. Например у меня FSB 266Mhz, режим памяти DDR333 CL3 - асинхронен, поэтому режим DDR266 CL2 быстрее первого...
Значит, лучший разгон - синхронный разгон при более агрессивных таймингах!
Dosia: Значит, лучший разгон - синхронный разгон при более агрессивных таймингах!
Есть мнение, что для Интела это верно, а вот для АМД и асинхрон бывает крут.
DAZ
Но не для nForce2.
*Cofradia Intel*
Лучший вариант для Intel - самые агрессивные тайминги. Настолько, что асинхрон с 2-5-2-2 рулит синхрон с 2.5-7-3-3 при любом FSB (т.е. 280 3-7-3-3 1:1 с памятью хуже 230 2-5-2-2 при 5:4)
//Intel Skulltrail up and running
www.ModLabs.net || *Cofradia Intel* || *Voodoo Masters* || Team MXS || V8 power!
ALT-F13, не во всех случаях FSB280 3-7-3-3 1:1 хуже 230 2-5-2-2 при 5:4. Прочитай статью http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1063056479.
*Cofradia Intel*
Dosia
По моим собственным тестам, а я знаю, про что я говорю, и по статистике XtremeSystems - ВСЕГДА. При всем уважении к команде оверклокерз, я СЕБЕ и XS в вопросах максимальной производительности доверяю больше:).
Понятно! Буду иметь ввиду! ALT-F13, не могу ставить агрессивные тайминги - нету в матери делителей FSB:DDR! :( Приходится разгонять синхронно с максимально агрессивными таймингами! :( Дохожу до предела, и всё - конец!
Corsair 3200LL TWIN(256X2)
FSB:MEM
1:1
240 (2-2-2-5)2.8V
IMHO можно больше,но мать не позволяет...
:grob:
Семь раз - об ДВЕРь, один раз - об РЕЛьС.
PQI DDR400 2x256Mb
FSB:DDR=1:1
218 (2.5-3-3-5) 2.65V
Memory Bandwith - 5613.8Mb/s
И это не Corsair или там OCZ, a PQI!!!
*Cofradia Intel*
Ek3eKyTeP
Хм, везунчик... Нормальный TWINX попался... Из старых, на чипах BH-5. Хотя даже для BH-5 это очень хорошо - мой HyperX 231 2-5-2-2 максимум с 2.8В держал. И 248 при 3.2В. Щас надо будет поиспытывать с 3.3-3.4В, благо новый БП позволяет поднимать выше 3.3В...
При FSB 307 на 13 множителе, memory 5:4 2-5-2-2 получал Memory Bandwidth = 6945 MB/s.
Dosia
2.5-5-3-3 это плохие тайминги для частоты 218 :( Ставь вольтаж 2.8В или выше и пробуй дальше...
А fsb 266 и ddr400 это асинхронно? В режиме ddr400 cas=3, в режиме ddr266 cas=2 (тайминги выставляются автоматически, сама плата в режиме optimized defaults предпочитает последний вариант). По тестам у меня примерно одинаково получается.
Пока не сгниет, никаких апгрейдов! :)
AlexSSS
Это асинхронно.
Если мать nForce2, то стопроцентно лучше второй вариант.
а не судьба замерить 3дмарком или еще чем-нибудь производительность при разных таймингах и частотах?
Для разных программ по разному,для некоторых нужна ПСП,а для других наименьшие задержки! Так что это для каждого свое!
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
