Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Доброго времени суток!
5 дней назад приобрёл двух таких зверей (Ультра).
Почитал про OCZ - отзывы не очень
Посоветуйте, стоит ли менять?
Кто имел опыт её разгона, да и гонится ли она вообще?
У меня чего-то не выходит :( .
У меня такая же и оттуда же.
В синхроне у меня запускается и проходит тесты на FSB265.
В асинхроне заводилась на FSB275(3:2).
Хорошая стабильность у меня в синхроне при FSB260 тайминги 2,5-3-4-7.
Я её брал в надежде, что она в асинхроне при FSB300 будет
работать с коэффициентом 5:4 , т.е. почти на своей штатной частоте,
но "не вышел каменный цветок".
Сейчас сижу и думаю попробовать поднять на ней напругу выше 2,85В и
потестить или искать дешевую, но хорошо разгоняемую.
У меня получилось на FSB250 синхрон, 2.5-3-4-5
Асинхрон не хочу
Со стабильность вроде ничего
А чего сандра выдаёт
У меня при таком раскладе пропускная в сандре 5817, 5850.
Hemul®
ИМНО - бесполезная трата денег. Конечно, если у тебя проц не очень сильно выше 250 по шине гонится, то можно попробовать, у меня в синхроне золотая серия до 265 гналась (3-4-4-8), выше никак (без вольмода ;) ). Если проц гонится дальше, то память все равно придется ставить в асинхрон и никакой выгоды от РС4000 не получается :(
slawa2112
А как этот вольтмод осуществить не снимая радиаторов, не знаешь?
А то у меня гарантийные лейблы наклеены "неудачно".
Hemul®
Сандра у тебя какая?
У меня 03-- 265 1:1 3-4-4-8 5817/5824
04-- 265 1:1 3-4-4-8 5483/5484
РАМ
Знаю, но прочитав твой вопрос отвечать не буду специально (к чему призываю и тех кто будет читать эту тему). Поверь, я делаю это для твоего же блага и целостности кошелька.
З.Ы. Гарантийные пломбы всегда наклеены "неудачно" ;)
slawa2112
Согласен, вопрос звучит глупо для тех кто знает ответ, но задавался он на эмоциях от приобретенной OSZ не владея информацией о вольтмоде памяти
Поиск помог немного вникнуть в суть вопроса.
Так с вольтмодом ты пробовал? Если да, то до скольки поднимал напряжение и каков результат?
З.Ы За заботу о кошельке спасибо :bow:
РАМ
Приятно, что адекватно отнесся к моему ответу ;).
Нет, без вольтмода. В инете попадалась инфа о том, что OCZ 4000 Copper гнали до уровня DDR 552 без вольтмода. Поскольку гоняли на ASUS P4C800-E, то можно сделать вывод, что напряжение не превышало 2,85в. Еще была инфа про разгон с повышенным до 3,2в напряжением. Там разгон доходил чуть ли не до DDR580 (если мне не изменяет память (в голове) :) , то гоняли на новом ABIT IC7-MAX3, там есть возможность так задирать напряжение).
Кстати, вышла новая OCZ PC4200 :), ее разогнали до 560 без вольтмода.
slawa2112
Эта мне тоже попадалась. Вот я и думаю может попробовать!? Спалить память с такими радиаторами при кратковременном
увеличении напряжения вряд ли удастся, хотя если не изменяет память, была твоя информация, что у OSZ ограничение
от повышения напряжения выше 2,9В, тогда как его обойти?
Это в терминах OCZ - Extended Voltage Protection и эта защита присутствует, как я понимаю, только на OCZ EL Series Gold и на Performance Series. О наличии такой защиты на обычных EL Series в спецификации ничего не говорится (такой ненавязчивый намек получился ;) ).
slawa2112
Спасибо за информацию.
Если не удастся задвинуть свою OSZ, то попробую её "отвольмодить"
РАМ
Sandra 2004 pro
Hemul®
У меня при аналогичном раскладе 5245/5240
slawa2112
Попробовал вольтмод как рекомендовано на http://www.xtremesystems.org/
напряжение поднялось на 0,06В (с 2,83 до 2,89) и выше ни как
Может это и есть
хотя трудно понять как они могут ограничивать подъём напряжения на самой матери
