Помогите выбрать что нить из этого для моего 1700+ B.и Epox 8RDA :? :
DDR 256 Mb (pc-3200) 200MHz/ 400Mbps@ Hyundai original
DDR 256 (pc-3200) Transcend original
DDR 256 Mb (pс-3200) 200MHz/ 400Mbps Kingston (Value RAM) <Retail>
Всё это продаётся в ОЛДИ. Что взять? Важны тайминги и чем выше частота шины тем лучше >210. Потом планирую докупить такой же модуль для дуал ченел.
НУЖНА ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ПРИ МИНЕМАЛЬНЫХ ТАЙМИНГАХ. :oops:
3DMark2001SE = 15004 || 3DMark03 = 4026 || 3DMark05 = 1705 || Ташкент. Узбекистан.
А какую из них?
Кто нибуть знает какие тайменги у Transcend ??
Hyperma[x]`
Не знаю, как Transcend, но данный Кингстон при заявленных cl=3 спокойно работает на 6.3.3.2 на 200 Мгц. (У меня по крайней мере :) ) Самое интересное, что она работает в двухканале с HyperX, причем Value - односторонний, а Hyper - двух. Когда сначала комп включил, даже сам не поверил. :)
З.Ы. Мой Value идет на чипах Kingston, какие чипы на HyperX - не знаю, радиаторы не отрывал. ;) Но маркировку чипов Value, если надо могу дать.
Что не убивает мой комп, то делает его быстрее! :)
Transcend DDR 256 (pc-3200) - рулит как ни странно.Сам не верил но поставил работает без сбоев глюков и так далее.2,5-3-3-8 по умолчанию+разгон если на 400 - 2,3,3,7 без проблем.
Ego potissimus. Если кто не понял - его проблемы... Правда - и я не допёр... Хотя догадываюсь.Типа на Латыне что то.....
