Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
:?: Недавно сделал апгадж: Мамка Р4Р800, камень 2.4D, мозги 256mb Kingston HyperX KHX3500/256 (retail) одна линейка.
Хотелось бы разогнать подскажите, что в моем случае может получиться.
Зарание благадарю.
Тема исправлена.
DAZ
aka_ Купи еще одну планку памяти :) .
Вторая будет только через месяц. А сейчас можно чтонибудь сделать..? :( Я биос посмотрел :spy: , там есть ручная и авто настройка частот FSB проца (100-400) и памяти (266, 320, 400, auto). А коофициент где выставляется :?
Если ты камень купил, а не украл из лаборатории Intel, то нигде, он там заблокирован
2 Alexey Купил камень.
В одноканальном режиме мона разогнаться :? память/проц какие частоты выставлять ?
aka_
Извините, что вмешиваюсь :oops:
Если ты имеешь ввиду делитель FSB:DDR, то
там есть ручная и авто настройка частот ...памяти (266, 320, 400, auto).
это он и есть. Только не думай, что если у тебя память DDR 400, то и в BIOS надо прописывать DDR 400. Это фича ASUS'овского BIOS'а и на самом деле понимать эти значения надо так: DDR400=1:1, DDR320=5:4, DDR266=3:2.
Мона :) , по частоте FSB так даже будет больше, чем в двухканальном режиме.
Сразу сложно сказать, надо пробовать.
Для начала поставь шину проца 300, память DDR266, тайминги 2-2-2-5 (твоя память должна потянуть). Если заведется - тебе повезло :D . Если нет, то уменьшай шину процессора и.т.д.
Удачи.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
slawa2112! Спасибо, ты единственный понял, то что я хотел узнать. Про фичу асуса - просветил, отдельный респект! Сегодня обязательно попробую.
ЗЫж вчера выставил делитель 320, частоту 250 и тайминги 2325. Работает стабильно; 3ггц проц, память на 400, t= 28 C
aka_
Какой кулер? Если нормальный то можно и до 3.6 или 3.5 ГГц разогнать!
t= 28 C
Это при простое, сколько при бурне?
Какой кулер?
CoolerMaster for 2.8ghz точно имечко не припоню :-(
сколько при бурне?
выше 37 не видел.. :spy:
имхо он чуть лучше боксового..работает тихо, оборотов мало. А что нужно "чистомедь" ?
slawa2112
Все настройки бивиса по дефалту, выставил шину и память - не стартует.
Шину меньше делал с шагом 10 мгц, дошел до той же отметки на которой все работало 250! Может только с двумя планками возможен разгон свыше 250 мгц.
ЗЫж Сейчас проц стабильно работает на шине 1000, память на 400 Мгц асинхронно 5:4 с таймингами 2325
aka_
Не надо никакого дефолта. Все прописываешь вручную.
Делитель не трогай, а тайминги поставь 2,5-3-3-6-8-auto-auto. У меня с этими таймингами и таким делителем возможен разгон до 290 FSB (турбо и енаблед включены ;) ).
P.S. И подними напряжение на памяти до 2,85в. На проце ИМХО выше 1,6в поднимать смысла нет.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
slawa2112
Память Auto или DDR266 ?
А она не сварится при такой напруге ? :shock:
aka_
DDR320 :)
У меня уже несколько месяцев компьютер без выключения работает.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
aka_: А она не сварится при такой напруге ?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=18818
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=16737
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=12901
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
slawa2112 Напругу поставил 2,85 все настройки как у тебя - не заводится :x Проблема в памяти или в проце ? Или потому что 1 модуль памяти стоит ? ИМХО это память :( http://3dnews.ru...
ЗЫж у меня KHX PC3500..
2DAZ thx :bow:
Последний раз редактировалось aka_ 11.11.2003 16:24, всего редактировалось 1 раз.
