Память DDR 400 по умолчанию с Celeronom (northwood) работает на 266-й.
Разрешает 333 только при 133FSB (так 100х4 у него стандарт).
DDR 400 даёт при FSB200 (но это мечты )
Так вот суть: Я разгоняю проц по шине до 133 (133х4=533, так).
И мать ASUS P4P800S (i848P) предлагает:
266
333
AUTO
Что же выбрать? Я считаю, что если 266 то получается что памать работает синхронно (это ведь лучше?) Такое может быть на этой маме? Или всё же 333 будет предпочтительней?
Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Брест Фото: 47
Ну, с Интел дела близко не имел(не знаю возможности да и самих северного и южного мостов этой мамы).
Тем не менее. Как показывает практика: не знаешь - проверь! Сандрой, например 2003, или 2004 тест памяти прогони раза по три на каждой частоте. просто убедись. Кроме этого можно добиться небольшого увеличения производительности системы памяти за счёт таймингов,если позволяет мама, если нет, тогда ставь 166!
(Ислючение, если у тебя есть Dual режим и он включён, т.е. две планки стоят в правильных, слотах, тогда, по моему, даже не поменяешь частоту кажись. Выходит, что это не трой случай.)
_________________ А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
Скорее всего уменьшение таймингов при синхронной частоне FSB и памяти даст больший прирост производительности.
Про 865 писали, что надо уменьшать не только латентность, но и все отальные тайминги (занятие не совсем безопасное, найди заранее, где биос сбрасывать), а 848 - это 865 полученный путем обрезания второго канала памяти.
Протестируй все конфигурации и пиши статью на конкурс.
