1)Хочу приобрести DDR400, мать моя(ASUSP4S5333 на чипсете SIS645DX) её неофициально поддерживает. Как вообще правильно выбрать тайминги памяти, чтобы всё работало. В полях выбора в биосе следующее:
CAS Latency : 2T, 2.5T
RAS to CAS Delay : 2T, 3T, 4T
RAS Precharge Time : 2T, 3T, 4T
RAS Active Time : 4T, 5T, 6T, 7T . Это и есть разумные пределы для таймингов памяти или нет, то есть я не могу установить, например, CAS Latency в значение 3T, а могу только 2T и 3T, или это уловка производителя?
Будет ли у меня работать DDR400 на 2T,2T,2T,4T или нет? Есть ли способ кроме как тестирования проверить, будет ли моя мать работать с выбранной памятью?
2)Моя мать поддерживает скорости 50нс, 60 нс и 70 нс. Как я понимаю, это доступ к памяти. Будет ли лучшей самая минимальная задежка, то есть 50нс?
Чем меньше тайминги тем лучше. Иногда при больших таймингах работает быстрее. Ставь мин. тайминги при которых все работает стабильно.
Вот в том то и проблема. Какую память то брать? Так мне придётся все 72 варианта перебрать. Могу ли я, как и писал, сразу взять с 2,2,2,4? Вдруг у меня всё будет работать с максимально низкими. Может у кого опыт есть какой?
Ставь 2,3,3,5 а потом постепенно снижай .после снижения тесть чем-нибудь тяжёлым. ещё можно dimm voltage поднять
Это означает, что я могу без опасений ставить память с такими таймингами по SPD и она точно будет работать, а ниже не факт? А как насчёт времени доступа к памяти?
Рагоном я заниматьс я не буду. Времени нет. Что выбрать: NYNIX или KINGSTON? Пока перевес у меня на стороне KINGSTON. Сейчас у меня Samsung PC2700. Разгонял её до DDR492 при максимальных таймингах без повышения напряжения.
