пропускная способность системы ограничена памятью?
Приветствую всех так как тока зарегестрировался Если кто способен помочь моему горю ПОМОГИТЕ ПЛИЗ. Голова уже опухла Я обладаю памятью DIMM 512Mb DDR SDRAM SAMSUNG PC3200,400MHz,CL2.5
(набор микросхем K4H56083D-TCC4) при настройке ее в BIOSе (AWARD 6.0)
Memory Frequensy (MHz) она сразуже отказалась выходить на заявленную частоту 200 (комп не загрузился). При тесте на утилите SISowtware Sandra получил следующие результаты: скорость передачи данных 2x138MHz (276);
максимальная пропускная способность 2.208 MB/s и в конце огорчающее замечание : пропускная способность системы ограничена памятью. Попробуйте установить другую А как же 3.2MB/s ??? Дополнительная информация:
материнка ASUS P4S8X на чипе SIS648 ; проц 1.800MHz разогнан до 2.48MHz ;
Память-(CL 2.5 ; Ras to Cas 3 ; Ras 3 ; Ras active time 6) ; FSB 138 ;
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2003 Откуда: оттуда.
ЭЭЭ чувак а посмотри в биосе (во всяком случае на нФорсе есть такая опция memory frecuency>и выбор частота мануально по дефолту и by SPD (совпадает с частотой сист шины)) у меня это так делается не знаю как на пне
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
***Private Извини, может я чего не понял. Ты втыкаешь планку DDR400 на мать, которая поддерживает, согласно своей спецификации, модули до DDR333. Дополнительно к этому, у тебя стоит проц на шине 100 (разогнанный по шине до 138).
А откуда им там взятся? Если проц не разогнан, то память у тебя, по идее, будет работать в режиме DDR266 (я не знаю особенностей этого чипсета, но предполагаю, что это так). Максимальная пропускная способность в этом случае будет 2.100 mb/s. Если ты разогнал проц по шине до 138, то память у тебя начинает работать как DDR333 (2.700 максимальная пропускная способность). Так что твои
вполне нормальны. А на
пургу гнать не надо, тем более выкидывать. Это вполне нормальные планки.
_________________ TSC! Russia Team WoT - Zlobny_Bobr
***Private
она на тот момент JEDEKом не была сертефецирована по этому не пишут
На какой тот момент? Я вчера на сайте Асуса спецификацию на твою мать смотрел, нет там никакого упоминания о поддержке DDR400. А вот выдержка из тестов Overclockers.ru
я занялся исследованием работы чипсета с памятью на частоте 200 МГц, как DDR400. Здесь меня ждал полный провал: система даже не стартовала при соотношениях FSB/памяти 100/200 и 133/200 МГц при увеличенном до 2.7В напряжении на памяти. Соотношение 166/200 я даже не проверял, бесполезно :о(.
да боюсь так как в новом у меня могут быть настройки другие и матка в даун уйдет потому как главной схемки нету которая на реале должна быть на матке и отвечать за пропускную способность. Боюсь без компа остатся а обгрейдом таймингов нету пока заниматься
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2003 Откуда: Санкт-Петербург
У меня точно такая же мать. Память ddr 2700 разогнана со стандартных 166 мгц
до 198 мгц с таймингами 2,5 3 2 7 и всё отлично работает. Но вот Сандрой я не прповерял поэтому пропускную способность не знаю.
