Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
у меня случилась такая неприятная история: попытался изменить тайминги оперативки с положения оптимум в положение турбо (память DDR400 Samsung 256 Mb и DDR400 Hynix 256 Mb, мать Soltek 75FRN-2L проц. Athlon XP 1700+@2800+) комп отказался загружаться, после этого как обычно сбросил CMOS, но это не помогло: комп начинает тестить Cd-rom, жёский диск и всё, далее ни каких движений не происходит экран чёрный. Пытался произвести загрузку с заведомо рабочей памятью та же картина. Уважаемые Оверклокеры у меня к вам извечный вопрос: Что делать? А кто виноват я и сам знаю. Заранее благодарен.
можно ли однократной попыткой измененить тайминги сжечь мать
нет. память - может быть, хотя тоже маловероятно...
Как ты его сбрасывал? Основываясь на опыте некоторых знакомых (и числе сообщений :) ),
могу посоветовать скачать (открыть) мануал материнской платы, найти джампер очистки CMOS и замкнуть его в нужное положение (на некоторых матерях может потребоваться выждать полчаса/час). Удержания клавиш при загрузке - явно недостаточно. Удачи!
p.s. Если не поможет прочитанное до сих пор, попытайся раздобыть POST-карточку.
CMOS я сбрасывал двумя способами: замыкая джампер CMOS Setup в положение 2-3, а также вытаскивая батарейку на время от1 мин до 1 часа. А что есть другие способы сбросить настройки биоса? Спасибо.
alexivan Ты ничего не сжег. Все оборудование нормальное. Просто скорее всего полетел BIOS. Хотя мне интересно, как так могло случиться? :spy:
Содержание юмористической ПС.
*Cofradia Intel*
RayCo alexivan Мать на nForce. По моему в конференции было о порче биоса на этих матерях при разгоне.
Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
alexivan
У матерей на nForce2 при изменений параметров Bios`a, Bios перезаписывается. Но, как я понял, у тебя свет не вырубался в этот момент. А вообще матери на nForce2 имеют много проблем не известного характера. Была тема "проблемы nForce2". Попробуй там поищи.
PS. Собалезную. У самого мать на данном чипсете. Страшно... :(
Лично я убивал BIOS таким образом 2 (два) раза за одну неделю!
Есть два варианта: либо при нестабильной работе системы сохранение настроек приводит к неправильной записи BIOS, либо это связано со сбросом настроек на дефолт.
Неужели нельзя переделать BIOS так, чтобы он хранил в CMOS все настройки? Чувствую, исправления этой ошибки мы не дождемся.
Портится Boot Block (!!!), поэтому лечится программатором, или путем Hot Swap.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
vor
А что можно заставить писать настройки в CMOS программно? Или плату менять нужно будет?
Да, если сам BIOS переделаешь!
Может быть, авторы BIOS исправят этот косяк. Они могут, но им лень.
А вот Abit сделал все правильно.
vor
А что, у ABIT BIOS не летит?
Homer Simpson
Сомневаюсь, что они будут шевелиться. Может автора Bios Patcher`a попросить этой траблой занятся? Или кого-нибудь еще попросить?
autic
Лично я на форуме таких постов не встречал.
PS. А есть какая-нибудь прога для редактирования Bios`a для матери? А что, если взять Bios от Abit NF7 и Epox 8RDA/*** взять и сравнить. Может эту функцию и накапаем. А?
я мож тебя не правильно понял, но надо:
1)отрубить блок питания 2)вытащить батарейку 3)замкнуть джампер.
я так на своём асусе а7н8х-х выходил из точно такой же сетуации
Leap Ahead™
БИОС летит на всех матерях на нфорсе2, мои опыт насчитывает уже 5 штук...
вот у меня не слетел. :) когда я слишком маленькие тайминги выставил и после этого не мог грузиться без сброса кмоса.
на будущее: если слетит, то его надо в СЦ тащить?
iron3k
И Abit видел?
Используйте ClockGen. Он BIOS не перешивает, поэтому никакого риска нет. Правда, множитель и напряжение (заведомо стабильные) все равно придется выставлять в BIOS. А потом гнать шиной.
ALL
Как я понял, слет Bios`a можно исправить, задав определенные параметры, чтобы все записывалось в CMOS?
iron3k
И что литит без всях причин, т.е. изменил какое-либо значение, перезагрузился и "гудбай америка"?
PS. Неужели на форуме нет народа, который Bios`ы программировать умеет ;) ?
PSS. Есть ли в инете инфа по редактированию Bios`a материнских плат?
блин, такие страхи рассказываете.. :)
я вчера издевался над своим, так биос неск раз грузился на половину (синий экран, а текст только на .5 экрана) и перезагрузка и вис биос.. но вроде всё обошлось .. тьфу-тьфу-тьфу :)
Кста, несколько раз было уже - после очередного сброса комп не грузится:( ошибка 2b - в мануале написано - зарезервированная :( никакие манипуляции с батарейками/джамперами/БП не помогают, хотя если оставить комп на 30-40 мин в покое - потом запускается с 1 раза.. с чего бы это? :)
Homer Simpson
на счёт редактирования биосов.. искал поиском? ;)
когда вышла эпокс рда3 была ветка про редактирование.. кажись даже на неск страниц :) поищи, мож выйдет :)
Спирт - враг ваш! Гоните его!
К сожалению, для этого нужна существенная переделка! И людей, готовых за это взяться, в мире не нашлось.
Не любое значение, а такое, которое пишется во Flash. В основном падеж скота связан с изменением частоты шины.
Множитель можно изменять безболезненно. Если он не блокирован.
Никакое редактирование здесь не поможет, оно лишь делает доступными скрытые настройки.
Повторяю еще раз, при использовании ClockGen нет никакого риска. Система перезагружается со старой частотой.
vor
Не поможет? Почему, если все параметры задаются в коде Bios`a, я имею ввиду куда, чтодолжно записываться.
WD
Искал, но это мало что дало.
когда вышла эпокс рда3 была ветка про редактирование.. кажись даже на неск страниц поищи, мож выйдет
Что-то я такой неприпомню. Может ссылочку дашь. Пожалуйста!
PS. Мне все эти казусы с Bios`ами надоели. Я берусь за тотальное изучение программирования/редактирования Bios`a материнских плат. Если кто хочет, пускай присоединяется. Пишите в ЛС.
PSS. Народ толковые ресурсы по этой тематике подскажите, если не трудно!
Дело мягко говоря, нехилое. Люди с rom.by могли бы справиться. Но до наших биосов они доберутся года через 2.
