Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
DDR400 Samsung 2x256 на Gigabyte GA-7VA
В Biose если частота стоит в Auto, то Aida её определяет как 133.
Если поставить в 200, то тестцы Aidы по чтению- запись ниже на много чем в Auto.
Почему?
Не пинайте ламера.
Тема исправлена.
DAZ
максимальная производительность при синхронной работе проца и памяти, когда стоит авто на памяти тайминги лучше
Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
2 OverZerg
`стоит авто на памяти тайминги лучше` у меня стоит таже мать и при установке ДДР 200 и ДДР 166
призводительность ниже или примерно такая же как и ПС2100 в аиде хотя частота = 200 (для памяти)
но при разгоне проца по шине до 150 и установке частоты для памяти на 166 итоговая частота получаеться ~187
и производительность примерно на уровне ПС3200 что бы это значило
тайминги все время одинаковые 2.5-3-3-6
Angel_13th вглючи топ перформанс на мамке в бивисе если еще не сделал, тогда и получиш прирост
На сколько я понимаю DDR400 должна работать на CL3?
Alexcomrad
эт смотря какая, лучше всего убери весь разгон, поставь топ перформанс и память на авто, а потом просто гони по шине сколько получится с включенным топом
Т.е. проц у тебя на 133 шине. Память тоже эффективно работает только на 133Мгц (получается узкое место - системная шина), ddr400 смысла покупать не было, если не разгонишь по шине проц. Тайминги тем меньше, чем меньше частота памяти, при маленькой частоте она может работать с низкими задержками без сбоев. Поэтому поставь пока (если не будешь разгонять, например, до 166 Мгц шину, соотвественно проц) на дефолт.
Я ничего не гнал. Всё по умолчанию. Я в этих делах почти 0. Просто хочу понять почему мама и память расчитанная работать на 200Мгц при DDR400 показывает меньше производительности чем например 133 при DDR2700. Просто на сайте Gigabyt они настоятельно рекомендуют для моей мамы именно DDR400.
На хрена она тогда нужна,если не может дать прирост на штатных режимах!
Еще раз. Прирост будет, если память и процессор будут работать синхронно, т.е. если у тебя память ddr3200 и процессор на шине 200мгц. Аналогично ddr2100 и процессор на шине 133Мгц (такой проц, как, вероятно, сейчас у тебя). Они могут рекомендовать все, что угодно, но память ddr3200 не сможет показать себя полностью, если шина 133, т.е. на 77 мегагерц меньше, этих 77 ей не хватает как раз.
Если ставишь память на 200Мгц, то автоматом ставятся тайминги ~8-3-3-3.
Если ставишь 133Мгц память, то тайминги ~7-2-2-2 (для твоей оперативы могут различаться).
Например, для моей kingston ddr400 такие: при 200мгц 8-3-3-3, а при 166 мгц 7-3-3-2,5, при 100мгц вообще 5-2-2-2.
Чем меньше тайминги, тем память работает быстрее при одинаковой эффективной частоте (эффективной я обозвал ту частоту памяти, которая совпадает с частотой fsb, т.е. если проц на fsb 133Mhz, а память на 200Mhz, то эффективная тут будет 133)
Всё понял. Спасибо ! Как я уже говорил я не силён в этих делах но очень хочется научится по этому и задаю может быть глупые вопросы. Раз уж вы отвечаете мне,то позволю себе задать ещё один.
Как я понял мне нужно гнать проц.
Достаточно-ли будет просто увеличить частоту проца,или нужно ещё что?
Athlon XP 2400
На каком чипсете материнка? Заполни, плиз, профиль:)
Чтобы твоя память работала на полную, надо проц поставить на 200 шину. У меня мой прошлый 2400+ не получилось на 200 запустить, поэтому поменял на 2500+ (который по дефолту на 166 работает, поэтому до 200 ему ближе:)). Если мать на nforce2, то понижай множитель и повышай fsb до 166. Если будет работать на 166 - хорошо, если на 200-еще лучше.
Athlon XP2400
Gigabyte GA 7VA на VIA KT400
Остальное не очень помню,надо ехать домой,но весь профиль обязательно заполню.
Просто не подготовился потому,что не думал что кто-то отзавётся на мои вопросы.
VovkaMontirovka гм.... мать указана в профиле... ей шина 200 без разлочевания мостиков на проце только снится...
Alexcomrad лучше всего поменять мать, на этой ничего выдающегося не выжмеш если ничего с комплектухой делать не хочешь
Если будешь брать мать, то бери на чипе NForce2 400 (400 - значит поддерживает частоту шины 400) и только бренд (лучше типа Asus, Epox). Не заморачивайся по поводу двуканальности памяти, если будут советовать (прирост слишком мал). Удачи
Alexcomrad если надумаеш менять мать, оптимально - M/B EPoX EP-8RDAE SocketA(462) <nForce2 400> AGP+AC"97 U133 USB2.0 ATX 3DDR DIMM <PC-3200> 71 69 67 , при желании можно прошить бивис от двухканальной 8РДА но реально от него прироста нет только нестабильность
OverZerg
нет там ничего в профиле. Если такая мать, то без мостиков, конечно, удачи не видать...
Ты, я гляжу, ему уже на полгода вперед насоветовал:):):) Согласен.
VovkaMontirovka :beer:
Всем спасибо!
Буду переваривать информацию.
GA-7VA Чипсет VIA KT400
Процессор Socket A для процессоров AMD Athlon™ XP / Athlon™ / Duron™ 200/266/333 MHz FSB
Чипсет
Северный мост: VIA KT400
Южный мост: VIA 8235
6-и канальный звуковой чип AC97 Realtek ALC650
Частота системной шины 333/266/200 МГц
Память
Тип: DDR400(PC3200)/DDR333(PC2700)/DDR266(PC2100) - 184-контакта
Максимальная емкость: до 3Гб при помощи 3 DIMM слотов
Вдогонку к теме.
Это на VovkaMontirovka
Это GA-7VA,которой по вашему мнению шина в 200 может только сниться.
Ну да, и что?
kt400 вообще кажись официально только 333мгц поддерживает.
