Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 91 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
память в синхроне на FSB=225MHz
Кто-нибудь использовал память NCP DDR400? -меня прежде всего интересует память способная работать на FSB 223-230МГц с CL=2.5, но при этом не слишком дорогая :)
не самсунг... и хюндай тоже не охота брать
Тема исправлена.
DAZ
[HARDCORE FAST AND DEADLY]
http://g.bf3stats.com/pc/H4pfi0Bs/exscreament.png
У меня в синхроне на 225 (2,5-4-4-6) пашут при напруге 2,7 (Память Hynix)
После армии знаю три языка: матерный - отлично, командный - хорошо, русский - со словарём.
http://service.futuremark.com/compare?2k3=4351132
пямять KingMax2х512 3200 MPXC22D-38KT3 гонитса до частоты 240!2.5-4-4-8 прос PIV-2800С разогнал до 3380!
И у меня память столько тянет, а вот мать нет (8RDA+ Rev1.1) не ест он такой синхрон :(
млин я хюникс взять могу но тут читал что бываю и разгоняемые модули а бывает и полное (удалено модератором - DAZ)... ведь не поменяют если не погонится :x
[ScreameR]
Моя TwinMOS на чипах M.tec 256 Mb DDR333 робит на 225 (2.0-3-3-6) 2.8v
Пытаясь просверлить проц Pentium 133, я понял почему процы называют камнями!
я исхожу из обзоров на сайте... и думаю насчёт PQI NCP M.tec Hynix (на PQI гарантия 36 месяцев)
[ScreameR] мой хюникс на 230 мгц работала
Гидрометцентр предупреждает: "Уверенность в наших прогнозах опасна для вашего здоровья".
У меня TwinMOS тоже на чипах M.Tec 256 два модуля DDR333 работает на 225 с таймингами (3-3-2-2lat) примерно 2.85v
А у меня хайперХ3500 в синхроне только на 225 работает :(, на 230 глючить начинает :'-(
судя по обзорам щас любая более менее нормальная память работает на 225-230МГц а Хюндай имеет единственное преимущество т.к. позволяет использовать частоту выше 230МГц... иногда... так что хорошего в Хюндае????
у меня 2x256 NCP PC3200, работают на Nforce2 400 Ultra в двухканальном режиме.
больше 220 по шине вытянуть не могут на таймингах 3-3-3-6 (без поднятия напряжения).
а так попробую сегодня выжать из нее максимум :gun:
а на шине 225 какие тайминги держит????
DIMM DDR400 PC3200 256Mb Kingmax [MPXB62D-38xT3] вот нашёл такую память -кто использовал откликнитесь и ещё в каком корпусе она выполнена -TSOP???
а ещё есть память DDR3500 на3$ вроде дороже... интересно это не просто разогнанная 3200??? -можь её взять...
какое преимущество может иметь память в упаковке tinyBGA???
Возник вопрос: у тебя двухканальный режим,и если да , то хотелось бы знать, память брать надо подряд две планки, а то я взял в разное время,хоть микросхемы памяти и одинаковые,но на первой только чип SPD, а на другой, SPD и под ним ещё какой то маленький , зелёненький.Так они вместе , в DUAL CHANEL вырубают компьютер,в смысле выключается,даже в DOS, минут через пять-десять,а на добавление (без DUAL) выдаёт ошибки при распаковке.
2.6X800 Epox 3pa+ 2X512KingmaxX400
Вот такая вот трабла...
У мя такая тема , подскажите...
У мя на NCP ddr400 2*256 mb в сандре показывает 2400.... почему
В конференции запрещено:
» Cоздавать темы, не отображающие в названии сущности проблемы или вопроса
» Cоздавать темы, которые уже обсуждались в конференции. Не побрезгуйте воспользоваться поиском.
Темы объединены
Snow
NCP конечно не самая лучшаяпамять, но и настроенность системы и соответственно её загаженность и активные в данный момент приложения!
И это всё безобразие при двухканальном режиме...
А вообще, что может быть???
И сколько мегабайт должно показывать в сандре 2003?
[ScreameR] У меня в синхроне 2.5-3-3-7 работает ГЕЙЛ блу 2х256 на 240мГц, память недорогая и не [автоцензор3.14] с самзунгами...
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти....
Все друзья до первого мусора..
Я покупал комп в феврале в олди ия решил взять для разгона обычную NCP(стоила на момент покупки 76$):P.
Я помню ее расматривали на oveclockers и она оказалась не способна к разгону всего на сколько я помню 230Mhz или около этого.
А у меня 2 модуля по 512 MB разогнались до 267Mhz,работает стабильно.
А вообще удавалось запускать ее на частоте 280Mhz и все это без увеличения напряжения (2.9V) :beer: Мать у меня ASUS P4P800 Gold
У меня предложение собрать статистику разгона памяти за частоту свыше 250Mhz ,кроме экстремального 8-) (если же такие найдуться)
А вообще любого разгона памяти
Spiderman2
У меня предложение собрать статистику разгона памяти за частоту свыше 250Mhz ,кроме экстремального (если же такие найдуться)
Это невозможно. Разгон памяти зависит от конкретного модуля (или их сочетания). На каждый разогнанный модуль можно найти точно такой же, у которого с разгоном будет проблема.
