Собрал машину: Barton 2500, Asus A7V600 (KT600) ATX 400MHz, Hunix 512Mb 400 mhz, HDD Samsung 40 gb 7200, video Inno3D AGP 8x 128MB DDR (128bit) <GeForceFX Ti5200>(250/400MHz). Винда ставилась очень туго, в конце концов, когда запустил машину, выдала ошибку при загрузке. Протестировал хард, попробовал на другом харде - тоже. Затем выяснил, что машина стабильно работает только при шине памяти 266 Mhz, на 333 и 400 вообще не запускается или выдаёт ошибку. Поставил другую планку памяти на 333 - запустилась без проблем. Понёс память по гарантии - при мне несколько раз запустили на ней машину - всё отлично -тесты проходит. Прихожу, ставлю себе и на моё удивление - работает! Но потом на каждом 7 - 10 запуске мать пищит длинные гудки (ошибка определения памяти) и после повторного запуска сама заходит в Биос в раздел где выставляются частоты проца, памяти, и т.д. Если машина запускается, то всё работает шикарно! Никаких сбоев, глюков и т.д. Может кто поможет разобраться? Память или мать? Всё остальное менял!
