Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Есть в наличие DDR333 256 Mb такие:
1. Samsung orig.
2. Infineon
3. Transcend
4. Veritech (LifeTime)
ну и как вы думаете, что стоит брать?
кстати Transcend идет как class A и class С - что это значит?
бери самсунг. однозначно. остальное - отстой.
Я доволен самсунгом , разгон нормально терпит, если ты этим интересуешся.
если б не интересовался, меня бы здесь не было, поверь.
Hardware King
class A (Transcend) это случайно не "audio memory"? :)
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
я бы взял infineon...
может напоролся.... была палочка самсунга ддр333.. на 350 уже не работала даже при 2.8вольта.
P4 1.6A @2.4GHz, max @2.8+ GHz + ATi Radeon 9700 Pro
beri infineon rabotaet stabilno na 410 mhz s 2,7 volt provereno ne odin ras a samsung bolsche 185 s 2,7 ne idet i u infineon 2-3-3-6 a u samsung 2,5-3 -3 -6 rasniza srasu sametna dshigit@web.de
Бери 2700 Hynix!!!
AMD vs Intel=Прогресс
короче взял Самсунг 333 типа оригинал. На 172 шине при напруге 2,7 работает на самых минимальных таймингах, мне кажется неплохо.
SV/M: a na 200 shyne pri liubyx taimingax rabotaet?
SeaBlood
на 200 шине у меня нет делителя 6, поэтому начинает глючить видюха, но на 194*11 шине винда грузилась, прогонял Сандру и т.д. все работало, правда напругу на проц приходилось поднимать до 1,9В на память 2,8 при макс. таймингах.
Ммммммдаааа..... народ.....
Я тут почитал вашу писанину и всетаки не выдержал...!!!
Вся фишка в том, что память PC-2700 и PC-3200 (по непонятным мне причинам) почти не гонится :((( Может быть все дело в другой разводке или фильтрах... короче Х.З....
Зато PC-2100 (особенно BRAND) взлетает аж до 400 Mhz и больше !!!!!!!! (причем со стандартными таймингами и без поднятия напруги!!!)
Сам протестировал порядка трех десятков всякой памяти (благо работаю в компьютерной фирме) и пришел к выводу, что лучше взять Samsung Original PC-2100 и спокойно его разогнать, чем переплачивать кучу денег, а потом ломать голову - почему у него память не разгоняется......
А из nonam'а советую Elixir - тож неплохо гонится...
a ja tut pra4ital abzor nashyx druzey iz zelandii http://www.overclockers.co.nz/ocnz/misc ... de/6.shtml
tak rezul'taty testirovanija pla4evnye. vkratce: testirovali oni tam vse krutye brandy kak PC2100 tak i PC2700 - ni odin iz nix ne poshol na 200MHz. za iskliu4eniem overklokerskovo modulia Corsair XMS PC-3000, katoryi po4ti dotenul do 200MHz, da i to, tol'ko s maksimal'nymi taimigami.
ni4evo tam ne pishetsa pro podniatie naprugi - tak 4to mozhno sdelat' vyvod 4to bez etovo ob overklokinge DDR mozhno zabyt'. a ja eshe vspaminaju nedavnie vremena kogda SDR moduli PC133 Samsung paxali bez nikakovo podniatija naprugi i s 2-2-2-5/7 taimingami na 150 MHz shyne :cry:
tak 4to ja poka pritormazhyvaju apgreid na pamiat', tak kak real'nyx brandov: Corsair, Mushkin i t.d. ja voobshe nikogda svoimi glazami nevidel - toka v internete pro nix na4italsia :x
По вполне понятным. На данный момент, PC-2700 и PC-3200 - это стабильно работающая разогнанная рс2100 память. Вот и все!
Нужно либо ждать, пока лоу-энд начнет делать нормальную PC-2700 и PC-3200 память, либо брать брэнд, который, к сожалению, в Раше зачастую бывает перемаркированным лоу-эндом. (Например, на чипах большими буквами написано: Micron. И все...)
Your best friend is your silicon friend!
У меня стоит M-tec PC2700
И не жалуюсь ..... совершенно !
что со сдрамом таже фигня была .......
Samsumg PC2700 без проблем работает на
400 без поднятия напряжения.
На маркировке памяти стоит же наносек. Если брать 2100, то там быстрей, чем 7 нс не будет. встречал самсунги и по 8. Так вот хотел бы я посмотреть, до какой частоты она погонится. А память 3200 - она по-любому должна обеспечить работу на частоте 200, или её просто можно сразу же оттащить обратно, как не соответствующую заявленным характеристикам. Что касается 2700, то она в любом случае лучше, чем 2100 (если эта 2700 - не самсунг). И вообще странно читать о том, что
. Уникально. Пишут все, что кому в голову взбредет.
Да, и еще. Никого не хочу обидеть, особенно у кого память стоит самсунг, но память отстойная. Была она у меня. Вынужден был поменять на инфинеон. Лучшее, что приходилось встречать - это, как ни странно PQI. Ну а Hynix - это вообще руль. Насчет
- это повезло, крупно.
Nugzar Я в другой ветке этого форума написал уже - у меня Original Samsung 512 MB PC2100 заработало на 200 Мгц.. Все тесты проходит на ура. Напряжение поднял на 0,1В
