Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2003 Откуда: Moscow\Russia
Вот у меня возник такой вопрос
Можно ли, поставив в биосе через-чур низкие тайминги, испортить память?
Ведь если поставить высокую частоту шину память можно спалить, а с таймингами как?
Вот у меня стоит M-Tec 2*256Mb 220Mhz 2.5-3-3-6 дальше гнать пока не нужно, да и стремает немного, а тайминги я пониже бы поставил, если конечно этим память не испортить.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Казань Фото: 5
M9IC Нет точно нельзя! Можно повесить комп но вывести из строя нет!
Ставь тайминги и не бойся! При достижении повысь напругу до 2,9!
Больше для тебя не стоит!
vor Напруга тут тоже сильно не влияет! Почти все плашки могут работать спокойно при 2,9! а некоторые экзэмпляры при 3,2!
_________________ Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2003 Откуда: YO!-burg
M9IC
Спалить память удастся только при повышении напряжения. При чересчур высокой частоте и низких таймингах комп просто не сможет запуститься, т.е. путём научного тыка надо искать предел конкретной памяти в показателях частота\тайминги. Сначала найди максимально стабильную шину работы памяти, а потом потехоньку уменьшай тайминги. При этом часто повышают напряжение. Так и найдешь стабильный и максимально производительный режим работы памяти.
Этим BIOS можно испортить, иногда бывает
На счёт этого не уверен, но звучит пугающе .
З.Ы. Если, конечно, боишься повышать напряжение, то и не делай этого.
_________________ Пытаясь просверлить проц Pentium 133, я понял почему процы называют камнями!
На всякий случай.
Если я запорю биос (тьфю,тьфу,тьфу...%)), что надо сделать?
Какую-то дискету создать?
Да, и еще, что лучше большая частота шины, но при этом повышенные тайминги, или, наоборот, меньше шина, но и тайминги поменьше?
И сушествуют ли специальные радиаторные решеточки на память, чтоб похолоднее было, можно конечно распилить старый радиатор под Атлон 2700, но мне его жалко, я его лучше на GPU нацеплю, а то ДФ2 Ти мне маловато...%).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2003 Откуда: Ukraine. Kiev
Тайгмнгами нельзя
Необязательно, все-таки тайминги чуть снижают срок годности. Но снижают не критично. У меня моя ДДР на мин. таймингах и на шине 136(ДДР272) уже 2 года стоит и все ОК.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Вношу ясность:
Повышая частоту, мы повышаем тепловыделение, а вот уже оно способно угробить кристалл, если упомянутое тепло не отводить. Последнее выделяется в большем количестве по причине того, что через кристалл проходит больше ипмульсов тока в единицу времени, то есть суммарный ток через кристалл увеличивается.
В идеальном случае с криогенным охлаждением мы можем добиться предельной частоты, которая будет "предельной" уже не из-за тепловыделения, а из-за ограничений техпроцесса, то есть размеров отдельных элементов (транзисторов) и длины проводников между ними.
Понижая тайминги, мы не воздействуем на кристалл, а ухудшаем стабильность работы системы в целом, то есть - например - снимаем сигнал с шины данных до того, как на управляющую шину поступит сигнал о готовности этих самых данных. Как результат - кристалл будет работать как и раньше, абсолютно не замечая наших манипуляций, а вот мы при переразгоне будем иметь вместо данных информационный мусор.
Как правило - производители закладывают в свои изделия определённые "запасы прочности" (и по таймингам - в том числе), чем мы беззастенчиво и пользуемся.
Так что - таймингами сжечь нельзя.
Что касается BIOS, то тут дело скорее в глючности отдельных матерей и BIOS'ов, а не самого принципа смены таймингов, ибо есть громадное количество материнских плат, которые позволяют легко менять тайминги без последствий. Если есть сомнения в вашей МП - добро пожаловать в форум "Материнские платы" - там охотно поделятся опытом владельцы таких же плат.
_________________ Никто не знает столько, сколько не знаю я...
Хочешь сказать, что глюки при разгоне могут быть связаны с таймингами памяти, а не с частотой на которой она работает??
А должно ли быть какое-нибудь соотношение между таймингами?
Т.е. вот стоит у меня M-TEC/Twinmos пашет на 226(452) с таймингами 2.0 -3 -3 -3, должны они как нибудь соотносится?
M9IC: А должно ли быть какое-нибудь соотношение между таймингами?
Зависит от того, что имеется в виду под последней цифрой: если это - время между операциями динамического обновления содержимого ячеек, то оно может быть "самостоятельным", а вот если это - tRAS, то стОит глянуть на http://www.toms-hardware.ru/howto/20030 ... -08.html#_ , там видно, что tRAS должно быть не меньше, чем tRCD+tCL, но не более, чем tRCD+tCL+tDT.
