Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Взял 512 мб PC3200 мтековскую.
материнка - епокс рда3+
проц - бартон 2500+@3200+
при шине 166 памяти 166 все ок
при шине 200 памяти 200 или даже
шина 166 память 200 - постоянно вылетает из игрушек, программ, даже эксплорера
Настройки таймингов не помогают
вольтаж поднял с 1.6 до 1.7
Точно ли дело в памяти?
Тема исправлена.
DAZ
Может дело в несинхронной работе памяти и процессора. А может и мать глючит. Не надо на M. Tec гнать, она на штатных частотах всегда нормально работала.
Нет, при 200/200 глюки нифига не исчезают.
Материнка вроде нормальная, не так много на нее жалоб.
На м.тек не гоню, просто хочется чтобы нормально работало.
Может напряжения добавить?
у меня стандартное стоит
Aalchemy
попробуй поднять напр. на проце.
А до скольки безопасно будет?
Просто, как у меня на 1.6 были глюки, так и на 1.7 их меньше не стало
Я имею в виду не поднять ли напряжение на памяти.
Поставь 2,63 на памяти и 1,725 на процессор и посмотри как будет работать. Какой у тебя блок, может не хватает его?
Aalchemy
Поднимай по 0,025 и тестируй. До 1,8в считается безопасным (+10%), но следи за температурой. Хотя такая напруга как правило не нужна, если не гнать до 2300-2400Мгц. У меня 1,75 при 2400, но с водой. Напиши, какой кулер.
Igloo 2450 light
температура проца стабильно 59-62, ни разу не было больше, даже после 10 часов работы
Aalchemy
Набери в поиске Кодеген, узнаешь много интересного, обсуждалось не раз. Температура практически на пределе. Память работает в штатном режиме, вряд-ли стоит повышать на ней напругу.
блин, так и знал что из-за кодегена этого :/
сглупил при покупке....
надо будет поменять наверн
Aalchemy
Если есть возможность, меняй Кодеген. На БП лучше не экономить, может боком выйти.
Реально такие глюки могут быть из-за БП? Напомню, что именно вылетает из игрушек, причем винда не зависает.
Работаю всегда при открытом корпусе :)
Такое вот дело. А кулер то ничего? Или есть чтото лучше?
Aalchemy
Не обратил внимания на мать. У Epox бывает несовместимость с некоторыми типами памяти. В своё время с этим намучался. Но это на потом :)
Начинать ИМХО надо с охлаждения (обязательно, ведь и лето настанет) и, по возможности, поменять БП
Я согласен, а что лучше сделать? Как понимаю, начинать надо с самого кулера на проце
Aalchemy
Для 3200 подходят далеко не все кулера. Я к сожалению давно ими не интересовался т.к. у меня вод охлаждение, набери в поиске "кулер". Нет смысла пересказывать всё по новой. И так нас скоро переместят в другую ветку :)
еще такой момент - сейчас вот работает как 180х11
температура - 63-66, (после сильной нагрузки), никаких глюков и проблем
Aalchemy
Я бы на твоём месте прекратил эксперименты до решения вопроса с охлаждением. Макс. темп. ядра у Бартона если не ошибаюсь 85С. Вполне возможен локальный перегрев. Не мучай проц.
