Какова базовая (общепринятая) последовательность параметров в т.н. Timing Reference? ФАК однозначного ответа не дает (“порядок операций именно таков, но зачастую тайминги записывают не по порядку, а по важности“).
Память Kingston KHX3200A, Timing Reference от производителя 2-3-2-6-1.
Bios (мать ASUS P4C800) позволяет:
Dram Cas# latency 2-2.5-3 ( по умолчанию 2.5)
Dram Ras# Precharge 2-3-4 (4)
Dram Ras# to Cas Delay 2-3-4 (4)
Dram Precharge Delay 5-6-7-8 (8)
Dram Burst Length 4-8 (4)
Помогите соотнести параметры редактирования Bios с Timing Reference от Kingston (2-3-2-6-1).
2-3-2-6 или 2-2-3-6 для CL-RP-RtC-PD; единица (последняя) - это немного другое... Соответственно - Dram Burst Length в Timing Reference тоже не был указан - экспериментируй с 4/8.
Правда, мне кажется, что заработает комбинация 2-3-3-6 (или даже 2.5-3-3-6)
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
Методом научного тыка подобрал комбинацию 2-3-3-8 (CL-RP-RtC-PD). При дальнейшем уменьшении любого из параметров возникает нестабильность системы.
@Real: При дальнейшем уменьшении любого из параметров возникает нестабильность системы.
Попробуй поднять напряжение на памяти.
или снизить, у меня Kingston KHX3200A две по 512 заработали на 2,6V с таймингами 2-2-3-3
