люди разогнал свой пень 2.0ghz до 3.4ghz , но вот незадача пишет сволочь :channels-dual,perfomanse mode-disabled(а память то у меня 2* 512 ddram 333) мать от abit is7-e(включен режим f1)так что тайминги 2 2 2 5,да и частота памяти упала сейчас пишет 137 mhz?что за фигня?
Тема исправлена.
DAZ
Каждая пипетка мечтает стать клизмой
alexisss
отключился двухканальный режим
что неужели никто незнает в чём проблема?
В знании английского языка ;)
channels-dual
Это и есть двухканальный режим, исчезнуть он может только если планку не туда воткнуть :)
Делитель памяти (и похоже другие настройки памяти ) у тебя стоят на автомате
включен режим f1)
и этот автомат включил делитель 5:4. Убери к черту этот Game Accelerator, ставь настройки памяти вручную. Покопайся в BIOS, делители вроде ставились в пункте, который назывался "DRAM Ratio". Только я не уверен, что когда ты переведешь память в синхрон, она будет работать с такой шиной и с таймингами 2-2-2-5.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
планки стоят точно в двухканальном режиме.,насчёт остального попробуем,спасибо
а из-за разгона материнка не может перевести память в асинхронный режим,для сохранения памяти в работоспособности?
alexisss
Перевести в асинхрон может, и именно это у тебя и произошло. Только не факт, что память не смогла бы держать синхронный режим работы. Все надо пробовать и проверять.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
так какой делитель лучше всего поставить для оптимальной произодительности?
Кхе-кхе :). Общий принцип такой: чем больше частота, тем хуже тайминги. А вот как это скажется на производительности - смотри сам. Поработай в синхроне, потестируй, посмотри и сравни с асинхроном. По мне асинхронный режим лучше.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
ну дело в том же я вроде тестил много и пришёл к одному,в асинхроне производительность чуть чуть выше ,чем в синхроне.так все равно интересно как может такое быть ,частота памяти снизилась на много ,нету двухканального режима,а производительность выше как такое может быть,и как раз режим f1 (акселератор материнки в играх)очень даже помогает.
alexisss
из этой фразы выходит чьл у тебя Пат отключен(или как его там),
а двухканалка работает(она не может не работать)
alexisss
Двухканальный режим у тебя остался, а выигрыш в производительности можно объяснить тем, что у тебя стояли
тайминги 2 2 2 5
"Акселератор материнки" просто включает агрессивные тайминги, за счет этого растет производительность.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
я знаю поэтому собственно и включил ,и проще,и быстрее.сейчас поменял делитель,в биосе показывает что двухканальный режим включился,тайминги оставил 2 2 2 5,всё работает ок.Протестил прирост производительности ещё 10%.slawa2112 -спасибо здорово помог
