Есть материнка Albatron PX865PE, процик Р4 2.4 Гц 533 FSB,
память Hynix 400 MHz. 2x256 Mb в дуале.
Процик разогнал до 3.06 Гц, FSB 170, память соответственно стала 425 MHz.
Решил уменьшить тейминги в памяти, начинаю уменьшать любой из параметров памяти перезагружаюсь, частота шины процессора сбрасывается к стандартной. Т.е. 133 МГц.
Это так должно быть или это проблемы с материнкой?
Тема исправлена.
DAZ
Ser_ko
т при такой частоте еще и хочешь мин таймингов добиться...
попробуй напряг на память подай больше.. +0,1 или 0,2.. а тогда пробуй дальше.. а вобще так и должно быть, зависит от того, какая память тебе в руки попала
Во первых я хочу добить не минимальных теймингов, а хоть немного их уменьшить.
Кстати щас стоят 2.5:7:4:3
А напругу поднимал +0.2, ничего не дало.
А как собственно на все это влияет частота?
Ser_ko
чем больше частота, тем будут выше тайминги (на обычной памяти) на твоей в данном случае.. (про моднячую память речь не идет)
значит дла нее 425 порог... и эта тайминги тоже..
Но все дело в том если частоту не поднимать то тейминги можна повысить к минимуму 2:5:2:2. Правда не пробовал как оно при этом будет работать.
В связи с этим я шото я логики не прослеживаю в твоих ответах.
Ser_ko
ну и что? на мой взгляд + 25 мегагерц лучше чем низкие тайминги, да + к тому - разница мала ;)
Можно я вмешаюсь :oops:
Ser_ko
А у тебя что, на матери есть увеличивающие делители на память?
Просто
533 FSB
как-то не согласуется с
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Не +25 мегагерц, а 92, так как эта память с моим процессором определилась как 333 мегагерцовая. Но это так и длжно быть, это я уже выяснил.
Только я не понял в чем мала разница, в теймингах чтоли, так выше вроде и не поднимается оно.
Добавлено спустя 4 минуты, 57 секунд:
slawa2112
Делителей естественно никаких нет.
400 мегагерц получилось после поднятия частоты со 133 до 170 и все в принципе.
Последний раз редактировалось Ser_ko 08.01.2004 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Ser_ko
ИМХО тайминги нормальные для такой памяти и такой частоты. Меньшие тайминги вряд ли получишь, так что оставляй как есть.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
