Люди кто юзал NCP DDR333 ваши отзывы.
А то может быть будет возможность докупить еще 256, а тут вопрос: докупать такуюже или сразу менять и свой модуль?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Украина
Если с деньгами совсем голяк то можно конечно взять и NCP. Но лучше возми как минимум V-Data. (У нас они по цене одинаковые разница 1 уругвайское эскудо).
_________________ Мощный комп глючит быстрее и точнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Моя NCP DDR333 гонится до 425MHz при таймингах 3/4/4/8 Vdimm=2.6. Так что возможно есть удачные и не удачные экземпляры!!! У меня сней проблем особых не было!!
Хорошая и не дорогая память...
Тестил:
Kingston ValueRam 333 Cl2,5 (WinBond chips);
Kingston ValueRam 333 Cl2,5 (Kingston chips);
PQI (PMI) 333 CL2,5;
NCP 333 CL2,5.
Так она у меня на 2 место вышла, после Kingston ValueRam 333 Cl2,5 (WinBond chips), который под 2,7 напругой работает стабильно с таймингами: CL2 2-2-6 да и с любыми другими...
NCP стабильно работала на CL2 3-2-6.
Kingston/Kingston и PQI (PMI) на CL2 3-3-6.
Вот такие результаты.
Совсем заманчиво, если иметь в виду, что стоит NCP столько же, как и PQI (PMI). А нос утирает самому Kingston-у...
Машина
A-XP 2000+ =>166x10 (чтобы без разгона, а шина 166)
M/b Shuttle AN35N-400 nForce2 400 (то бишь одноканальная)
DIMM DDR NCP 256Mb PC2700 8chips
БП ATX Rolsen 250W (худших блоков питания из современных не встречал, но честно говоря не особо и старался найти )
HDD Seagate ST380011a 80Gb 7200rpm 2Mb
WinXP built #2600 без SP
Архивирование winrar3.0 из дистрибутивов 0,98Гб rar, compression normal
частота, тайминги (CAS,RP,RCD,RAS), минуты:секунды
1)DDR333 2-2-2-2 16:11
2)DDR333 2,5-2-3-5 17:22
3)DDR400 2,5-2-3-5 18:24
далее повторение
4)DDR400 2,5-2-3-5 18:37
5)DDR333 2-2-2-2 16:14
Последнему таймингу не верить, думаю он реально имеет фиксированое значение 6, и на тестах измене5ние его вплоть до 2 никк не сказывается
А на частоту - гнал спокойно до DDR450 3-3-3-6, дальше проц не гнался, память вполне могла
Планок таких 256Мб PC2700 брал не одну, а несколько, разгонный потенциал сохраняется.
Вот только что, часа 4 назад поменял 2*256М на NCP DDR 512М (3200)
тестю Мемтестом уже 4 час вроде ошибок нет
по умолчанию как в мемтесте(последовательность) 3-4-4-8 2.77В - все ок ошибок нет,
после изменения таймингов на 2-3-2-6 2.77В - все ок ошибок нет.
но я ее только вот вот ... а да и режим одноканальный.
скороо вторую прикуплю.(может быть)
