Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2003 Откуда: С-Петербург
V-Data 2700 сначала гналась до 210 с таймингами 6-3-3 2.5, V 2,7 в синхронном режиме. Вчера беребрал комп(ставил новый кулер),поставил как обычно 200x11, начали вылетать программы, при запуске memtesta комп завис. Максимум,что смог выжать 185. Сейчас стоит 183x12. Ничего не пойму,не погла же памать "испортится"? Единстевенное,что с памятью делал-аккуратно снял фирменную наклейку.
Память проверял,вроде целая. Температура 52градуса макимум(раньше до 65 доходило).
Из-за проца наврятли, плата запускается на 200x11, но память в testmem глючит,а 184x12- всё OK.
Изменение напряжения до 2,9 ничего не даёт(кстати память абсолютно холодная), а вот если тайминги повышать из под винды, то глюков меньше. Выходит или память не выдержала или с мамкой что-то (второе наверно менее вероятно).
Просто хотел узнать,может кто-то встречался с подобной проблемой?
Добавлено спустя 7 минут, 34 секунды: С чипа ничего не склеил, она очень легко отошла.
Последний раз редактировалось Kost 12.01.2004 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2003 Откуда: Moscow\Russia
Попробуй вытащить память из слота и запихнуть обратно, если у тебя 2 планки или больше попробуй поменять местами, если одна планка попробуй в другой слот сунуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Kost Просто ты ее или местами сменил или в другой слот, может, сунул. У меня если поменять местами память, то работает с более низкими таймингами, чем наоборот.
