2 планки hyperx pc3200 работают идеально на номинале , но стоит поднять fsb хоть на мегагерц-не стартует :-( ,мать epox rda3+ ,подскажите, где искать трабл?
Трабла именно в памяти. Производитель просто тестирует возможность работы памяти ( а она ведь особая ) именно на этой частоте, а те, которые работают на большей, идут на производство всяких PC3500. У меня была OcZ DDR 400 Platinum - гонится всего лишь до 440 при 7-3-2-2.5. Теперь поставил Samsung DDR 333 - погналась до 460(!!!) при 7-3-3-2. Вот как!!!
Бывает. :( У меня такое же было с Samsung один раз и несколько раз - с Elixir.
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
Вообще может и не память, а мама в двухканалке гнаться не хочет... Или напруги не хватает на мосте/памяти...
Обычно память хоть на 10 МГц но гонится, запас у нее технологический производителем предусмотрен всегда.
Попробуй с одним модулем и повышенным напряжением, а заодно тайминги памяти поставить на 4-4-4-8, должно заводиться если это память виновата, а если не заведется то мама виновата или даже проц, он то гонится? ИМХО.
Возможно все.
Не бывает так: 400mhz 5-2-2-2 2.6v vdd 1.6v@402mhz 7-3-3-3 2.9v vdd 1.8v-не стартует, орет как резаный 8-0 Кстати, перед повышением fsb уменьшал множитель
На мать тоже не похоже-с transcendом делала и 220(с убогими таймингами) Уже всю голову сломал-не понимаю,в чем дело :-(
vdd ?
correct ?
VMem need to be adjusted instead of Vdd(or with :))
Какой русский не любит быстрой... Huh!! :) ... работы! :)
2Basiley, обрати внимние на выделенное...
Просто напросто, именно твоя мать скорее всего не совместима именно с попавшейся к тебе памятью или они несовместимы в Dual между собой. Потому как на матери Epox 8rda3+ два модуля Kingston HyperX 3200 работают (у брата) в данный момент на FSB 460 с таймингами 2-3-3-5 и напругой в 2.7В.
Меняй память, если есть возможность...
Нужна НАДЁЖНОСТЬ, есть "бабки" и голова на плечах - Intel твой выбор !!! Без АЛЬТЕРНАТИВЫ!
