Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Ситуация такая...
есть планка 128метров 2700 какого то неизветного производителя...
Память отработала примерно год, причем рядом стояла планка на 259Метров от Elexir 2700 тоже...
Значится проблема в том что планка на 128 в один прекрасный день вырубалась, причем ПОСТ проходит а когда начинает грузиться виндовсХР виснет сразу при появлении экрана с бегущей полоской.
Именно виснет а не вываливаеться в DeathScreen. то есть можно наблюдать слегка затемненую надпись виндовс и полосочку начавшуюся показываться...
как ни менять местами ничего не помогает.. причем память тестировал и вроде не битая, да и ПОСТ то проходит...
Че мне теперь делать с планкой ????
P.S. память не разогнана проц тоже.... /мамка не дает память гнать почему то .../ Тайминги проверял по маркировке чипов (давно правда) работала на номинальных.
Мне кажется, что полетела не вся планка, а только 1 или несколько микросхем. Поэтому post идёт, а винда зависает в момент обращения к нерабочему блоку.
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды:
Для примера попробуй на другом компе, если та же "ботва"- память, если винда пойдёт - планка ни при чём.
gUzLO
Дак а до этого тестил память мемтестом (кажется) за 2 часа он ничего не нашел....
Ну 2 часа для ПОЛНОЙ проверки памяти это не срок(Читал пару месяцев назад статью о какой-то проге по тестированию памяти, так она в режиме полной проверки идёт 6-8 часов на 256 mb там один горемыка только с помощью неё смог определить с точностью до "блока", где полетела микросхема памяти, а вот другие проги в том числе и твоя ошибок не находили).
gUzLO
Мда прийдется на ночь оставлять...
Кстати вопрос тогда... Будет ли на этой планке работать Вин98 например ???
Я к тому что ее прийдется менять или продавать :) /знаю нечестно зато дешево/
проверят то не только на ПОСТЕ но и запустят ченть а у меня только ХР и проверить неначем...
Скорей всего будет глючить везде, где требуется памяти больше чем есть до испорченного блока(если загружается винда) или при обращении любого устройства/приложения тоже будет приводить к сбою. Так что толкнуть может и не получиться. Ты всё таки проверь на другом компе прежде чем выносить окончательный приговор.
gUzLO
К сожалению менять все равно прийдется потмоу как мать разогнать недает память выше номинальных частот, соотвтсвенно не гониться проц. А проц хороший, разогнать хочется. просто раз не грузиться ХР то мне от этой планки не холодно ни жарко.. лежит сверху на системном блоке... Восстановить все равно не получиться насколько Я понимаю....
Мдаааа тему можно закрывать.... вариант один менять/выкидывать :) Нехрен было экономить ... надо было сразу брать Кингстон...
вообще отрицательно иметь планки на 128 и 256, по любасу разгон будет не самыый лучший, докупи себе 256 и всё будет ок
Benchmarking 3d Mark TeAm ModLabs.net by USSR
Негодяй
У меня чипсет не двухканальный... мне кажеться размер планок не имеет такого уж большого значения в моей системе, а по таймингам и частоте они одинаковые...
Кстати есть еще идея - шина гониться до 176-180 примерно а потом нивкакую... Я грешил на память а сегодня в каком то шибко умном журнале прочитал что на VIA'ских чипсетах велика вероятность при повышении шины более стандартных значений (133, 166, 200) |в частности более 179Мц| повышенная частота PCI (получается 37 кажется... и далее ....) в 100% случаев приводит к нестабильной работе. Но у меня то приводит к полной неработе :)
экс-лаборант
У меня недавно планка памяти умерла. Стояла себе в компе, никто её не трогал и вдруг перестала определяться. Я уже решил, что менять придётся, но оказалось, что контакты окислились. Протёр - всё работает. Попробуй почистить...
Doors4ever
Да наврядли в контактах дело... Она в БИОСЕ определяется и пост проходит а винда не грузится.... То же прихожу к выводу что какой то банк сгорел...
Фото: 47
Dino, тебе Doors4ever дело говорит. Я тоже однажды поехал с машиной разбираться, та же байда. ПОСТ проходит, начинает грузиться и виснет намертво. Проверил всё, потом смотрю - на разъеме контакты загнуты. Ну ясно, 2 часа с пинцетом, иголкой и самой мелкой отверткой, виновнику - ********(младший брат у бывшей пассии), мне - пива и всё пучком! В твоем случае может тоже самое быть, поэтому почисти и проверь на другой машине.
Сообщение исправил
Snow
Хитрый John™ [USSR]
Ну Я так уверенно говорю потому как Я менял местами планки (они у меня почему то не во всех слотах работают конфигурацию вычислял научным тыком) всяко их переставлял не работет все равно...
Dino
и я за то, что контакты виноваты.
проходили такое. И с памятью, и с винтом похожая история была...
Не обязательно в слоте беда, на самой планке почисть.
