Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2004 Откуда: Волгоград
если поставить в двухканальный, то да, чуть-чуть , а если в сингл то быстрее будет работать(если точнее не будет тормозить) то, чему 256 мало(3дмарку точно хватает)
впринципе вариант, тока у нас 2*256 иной раз дешевле чем 1*512 чуть-чуть (за бренд ДДР400), а если так то их потом в двухканальную маму можно поставить
будут ли эти модули работать без конфликтов, noname спокойно разгоняется до 210-220 в соотвутствие с шиной, а тайминг-2.5 3 3 5
может и будут, но скорее всего на самых плохих таймингах а может не будут совсем, так что для лучшего результата возми два одинаковых, желательно с одной партии
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
oHa 1. Твоя плата одноканальная 2. В тестах от простого увеличения объема с 256 до 512 изменений не будет
3. В реальные приложениях иногда будет увеличение скорости, но только в тех которым не хватает памяти, например обработка цветной страницы в photopaint... и в некоторых играх тоже
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
Погоняй приложения всякие, тем что пользуешься. Еснно по максимому. Ну и посмотри Выделение памяти - Пик (это в диспетчере задач) если оно больше объема твоей оперативки, то надо добавить, иначе не вижу смысла.
На фотошоп ровняться сложно, размер несжатого изображения может быть и 800Мб и более
В любом случае увеличение оперативной памяти повышает производительность, т.к. меньше информации перегоняется на хард через swap. Но лучше ставить вместе память одного типа, и, желательно, одного производителя. Глючить будет меньше однозначно, и при разгоне проблем меньше
В дуале конечно производительность на 3-7 процентов больше , в особеннсти этоздорово помагает мамам на Intel, для AMD это не очень, пропускнвая способность отличается между памятью и процом, но я думаю что в любом случае нужно попробовать, и конечно нужно ставить абсолютно одинакое планки.
Добавлено спустя 57 секунд: Да кстати оперативка хорошо разгружает хард.
