Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2003 Откуда: Moscow
Пробовал на днях разогнать память без повышения частоты.
Память - 2 планки DIMM DDR 256Mb (pc-3200) 333Mhz @ Samsung Original.
Повышение напряжение на 2.50В, затем на 2.63В и 2.77В и соответственное изменение таймингов на 2.5-2-2-6 (штатно 2.5-3-3-7) ничего не дали (ХР попросту не грузился). в чем может быть причина? Или просто Самсунговская плохо гонится?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2003 Откуда: СПб
Roberto
(pc-3200) 333Mhz
Работа на пониженной частоте не всегда позволяет применять низкие тайминги. Повышение напр, в твоём случае ничего не даст. Попробуй подобрать подходящие тайминги по одному. Для начала сделай RAS-to-CAS=3.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2003 Откуда: Ukraine. Kiev
Roberto У моего друга тож Samsung DDR333 512 метров, только у него одна планка на 512 мег. Так у него на мин. таймингах не пашет, синий екран появляется еще до загрузки винды. Если замедлить до ДДР266, то мин. тайминги пашут токо так. То что у тебя опра не тянет мин. тайминги- нормальное явление.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: (_o_)
для каждой памяти существуют удобные/неудобные соотношения частоты и таймингов у меня (см профиль)
JatRam PC-2100 на 225MHz c CL3 не стартует а на CL2 пахает хоть бы хны
_________________ Я ДуРаК НеУрАвНоВеШеНнЫй !!!!!!!!!!!
и я говорю странно
хотел больше 225 по шине с CL3 тк прирост тактовой чистоты памяти даёт эффект больше чем уменьшение таймингов в задачах
по зажатию DVD->MPEG а это мне важно
но блин не пахает даже VMem до 2,9 задирал
autic >>Для начала сделай RAS-to-CAS=3. Сейчас уже сделано. Пока ято пробовал подбирать оптимальный вариант по таймингам. Щас стоит 2.5-3-3-6. Работает стабильно, но надо бы еще пониже значения. Я, конечно, понимаю, что лучший разгон по частоте, но хотелось бы утрясти этот вопрос.
XKR >>То что у тебя опра не тянет мин. тайминги- нормальное явление. Вот именно, можно ли как-нибудь заставить ее тянуть их?
