Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Люди, подскажите в чем проблема. Купил я себе оперативки 256 Mb pc133
sdram, установил, вроде все работает, но проблемма вот в чем - конфигур
ация системы такая: CPU - Celeron 1400, Motherboard - Gigabyte GA-6OXT
(i815 EP), RAM (до покупки) - 256 mb pc 133 (два модуля по 128).
Комп был разогнан до 1600 Mhz (115 Mhz Bus), все работало прекрасно и
стабильно, но после установки новой памяти комп виснет на инициализации
жестких дисков. Ну ладно, сбросил я значит шину на 100 Mhz - все заработало,
но при повышении частоты (из биоса) на 1 Mhz происходит такая же хрень.
Если разгонять из под Windows с помощью Easy Tune, то все хорошо работает.
Пробовал переставлять модули местами - не помогает, хотя по отдельности все три работают нормально при разгоне.
И даже по два модуля - тоже работают, но втроем ни в какую.
Вопрос - в чем дело?
Модули такие (если поможет):
128 Mb - Mtech;
128 Mb - Micro;
256 Mb (new) - какая то корейская.
Очень хочется разгонять не твикером а из биоса (привычка :oops: ).
Заранее спасибо за любой ответ.
Какие модули односторонние, а какие двусторонние? По правилам в первые два слота можно вставлять двустороннюю память а в последний (тот, что ближе к краю мамы) только одностороннюю. И вообще на твоем месте я бы слил 128 модули и купил бы 2 идентичных линейки по 256, когда модули идентичны, подобных траблов обычно не наблюдается. Еще попробуй выставить менее агрессивные тайминги.
For Love and Death
Перетыкал я их по всякому не помогает, биос перешивал на мамке 3 раза - все одна фигня. Не понимаю, по идее все должно работать. А менять 128 - ми метровые я не хочу, т. к. получишь то же самое, только доплатишь половину стоимости 256 Mb модуля.
Вестник драйверостроения
-=KPbICA=-
Чем больше модулей, тем больше нестабильность. На itc.ua как-то проводили тестирование и оказалось, что с тремя планками от различных производителей может работать очень редкая мамка!
Попробуй повтыкать планки по одной.
И вообще, для разгона покупай качественную память минимальным количеством модулей.
-=KPbICA=- Иногда попадаются платы, которые нестабильно работают с большим количеством памяти(сам имел дело с гигабайтом для слотового атлона, который не понимал 128мб даже одной планкой)
Помни - не все йогурты одинакого полезны!
Вот вы все говорите что мамка не стабильно работает с тремя модулями, но эта нестабильность проявилась пока только на этапе загрузке, а винда (XP кстати, которая вообще плохо переносит плохую память и ее нестабильнуюю работуя) абсолютно стабильно пашет, даже с разгоном.
Может попробовать поменять новый модуль на другой такой же. Совсем не хочется платить еще бабки неизвестно за что (128+128+ $ =256) . :cry:
Наше дело посоветовать, решай сам. :)
For Love and Death
-=KPbICA=- а ты чем стабильность проверял? Попробуй заархивируй папку объёмом ~ 1гб, наверняка система вылетит. Ну или Unreal II запусти, час поиграй. И если уж менять , то лучше всего 1*512.
Насчет Unreal 2 - играл часа 2, а потом еще почти всю ночь в Gothic 2 (кстати очень офигительная игрушка), все стабильно работало ни разу не вылетело. Вот так вот.
Когда-то интел писал, что НЕ гарантирует работу более двух модулей на своем чипсете... Давно, конечно, но вдруг и здесь такая-же фигня?
Стабильно, тихо, быстро... да еще и недорого!
Недостижимый идеал компьютера.
Mandor
Маленькое уточнение: двух двухсторонних (для i815).
