Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
1) Люди, поделитесть, у кого она работает на 333 с лат 2,
2) У кого как она разгоняется?
Ну, в общем понятен мой интерес, прошу поделиться успехами :)
У меня с Лат 2 вааще плохо работает, но с разгоном - пашет на 200MHz(ессесно Лат-не 2). Только вот напругу пришлось поднять до 2.6В.
Вот сейчас работает почти на 333 (см профайл), проверялось на нормальной системе на штатной частоте и без поднятия напр. А что интересует-то? Выбор?
Кстати:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7249#27249
Стабильно, тихо, быстро... да еще и недорого!
Недостижимый идеал компьютера.
Mandor Интересует вот что: как-то я не заметил людей (может просто значение не придавал) у которых 333 на 333 с лат 2, где такие? А это меня заинтересовала, так как хочу память брендовую, но вопрос каккую именно, пока не прояснил, но знаю точно, что самсунг не куплю, хотя очень вроде модная.
Посмотрел твой профиль. Скажи, а кигстон может 1,5, хотя бы на 200?
2Hemul
Я даже брал честный 3200 и ставил на 2100 - с 1,5 машина пищит "нет мозгов" :(
Интересно, может мать была не очень (альбатрон 845pe), но и на епоксе тоже самое. Хммм... а кто-нибудь вообще видел рабочий модуль с 1,5?
Hemul У меня transcend yetram 256mb pc2700 без проблем работает на лат2 даже на 375 МГц, На 400 тоже грузится без поднятия напруги, но глючит: в сандре производительности упала процентов на 15-20.
Помни - не все йогурты одинакого полезны!
XY А ты проц тоже на 200 поставь.
Hemul
В чем проблема с Самсунгом???
Ну а Ваще, вот:
OCZ: http://www.googlegear.com/jsp/ProductDe ... de=80060-3
Corsair: http://www.googlegear.com/jsp/ProductDe ... Code=80060
GeIL: http://www.googlegear.com/jsp/ProductDe ... Code=80038
........................................можно продолжать
так что выбирай
Hemul У меня 1900ый атлон на паломине: выше 150 не тянет(а множитель нельзя менять на материнке).
При cas=2 (остальное близко к минимальным значениям... я сейчас точно не помню) работает без проблем
У меня тоже Самсунг РС2700 на лат2 (режим Turbo на Ерох) работает вплоть до 184 шины при напруге 2,9В, дальше если понимать шину то приходится поднимать тайминги.
privet
kak ja ushe wysche pisal: moj samsung orig. 2700 256 MB rabotaet na cl2 3/3/6 2,6 V do 190 MHz (probywal i ne orig. : razniza na 1MHz!! nishe) kupil infineon 2700 512 MB
pri cl2 3/3/6 2,6V tjanet toljko do 178 MHz a cl2,5 3/3/6 2,6V tjnet do 205 MHz pritom
4to sandra-memorybenchmark: samsung 190 MHz pri cl20 i infineon 190 MHz cl 2,5
prakti4eski odinakowy!!! razgonkal corsar 3000 cl2,5/3/3/6 2,6V do 211 MHz cl2,5/3/3/7
2,6V do 216 MHz bolsche moj poz (Abit BD-7 2 P4 2,4 B 0) ne potjanul malo napragi dajet ram do 2,6V proz do 1,66V
Память 512mb производство KTI или KDI, короче я такой не знаю, работает на cl2 2/2/3 pc2700 напруга 2.7v, как работает сам не понимаю...
с памятью еще большая лотерея, чем с процами: например, у друга PQI PC2700 работает на 200x2 c обычными таймингами(2.5/?/?/?) а у меня точно такой же модуль - тока на 180, и то с поднятием напруги на 0.1в. Правда, похоже, что CAS почти не дает выигрыша в скорости (по крайней мере в сандре...) гораздо больше толку например от изменения command rate с 2 на 1, ну и конечно, от поднятия частоты.
Мужики, я если буду покупать память, то только Kingston 2700, а свою лажу проапгрейжу завтрва на SEC (в магазине ничего лучше нет:( ), у меня щас V.Data - бойтесь её как огня;)
DiMAn
У меня нет проблем, я ЭТО "Г" вообще отрицаю. У этой фирмы такая репутация, что пускай она будет выпускать очень хорошую память (в чем я сомневаюсь очень сильно) я ее никогда не куплю, мне хватает пылесоса, который мои предке купили (без меня), а теперь сильно жалеют (а я злорадствыю:) )
