Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Люди, вобщем стоит у меня Р4 2,4Bна матери EPoX 4PDA2+ на частоте шины 160 МГц, память DUAL 2х256 РС3200 на частоте 400 МГц(тайминги по СПД)! Все работает нормально температура проца 49С, матери 33С! Но при прохождении
теста 3DMark 2001 винда показывает синий экран "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA"! Помогите!
Разгон - олимпийский вид спорта!
так попробуй разные тайминги и частоты
без разгона проца тоже самое?
Evgen_Panasuk
EPoX 4PDA2+
:beer: ревизия какая?
переразгон, или кривые дрова... тайминги непричем...
Без разгона все в порядке и все хорошо вплоть до FSB157/DDR392, а вот дальше начинается....
А насчет ревизии, подскажи как ее узнать! Пожалуйста!
Evgen_Panasuk
коробка от платы какого цвета? если белая, то 1я ревизия, а если синяя, то 2я :D
Синяя!
открой корпус и обдувай его чем-нибудь (большим офисным вентилятором) возможен локальный перегрев
и прогони марк
если тоже самое - то это предел разгона без поднятия напряжения
Evgen_Panasuk
напряжение на проце подымал? ;)
Напряжение было 1,6В! Я тут нашел кое-что по этому на http://www.oszone.net/windows/winxp/stops/0x50.shtml! Скорее это из-за ошибок в работе памяти - может ей поддать тоже напряжения?
Evgen_Panasuk
попробуй... какая у нее сейчас частота?
можешь попробовать увеличить тайминги..
частота у нее 400MHz(это PC3200), а тайминиги дефолт!
Evgen_Panasuk
сейчас реально при разгоне какая частота?
так при разгоне я и выставляю ей 400
Evgen_Panasuk
каким образом ты выставляешь?
разгоняешь шину в комбинации с делителем так, чтобы 400 вышло?
подними напряжение на 0.11 вольта на память, хотя если она на 400сот работает и так - это довольно странно...
Да делителем 4/5 FSB160/DDR200! OK! Попробую поиграть с питанием (хотя чего-то не верится что дело в питании)!
Evgen_Panasuk
но если память заявлена как DDR400, то она должна жержать свои 400 мегагерц... возможно проц не хочет так работать...
в нагрузку советую обновить БИОС материнки ;)
http://www.epox.org/bios/4pd2/4pd2.zip
