Проблема такая,довольно часто во время работы винды вылетают сообщения типа ошибка памяти по адресу 0х000..0 или что-то типа того при обращени в ячейку 0х00.000, и дальше пишет что память не может быть или readln или writeln - когда как. В этом же окне написано какое приложение,но они разные,то игра то ещё что-то; и предлагает нажать ок-закрыть приложение, Отмена- начать отладку.
Ещё когда выключаю или перезагружаю комп не всегда,но тоже бывает синий экран(жалуется на что ни попадя-дрова видеокарты в том числе),дрова проверял с помощью verifer.exe,но он ничего не сказал.
Память сама pc2100Hynix256 Mb@pc2700,но всё работает-глючит без разницы с разгоном или без,т.к. снимал весь разгон всё равно тоже самое.
Это у меня память накрылась?или как?
Cat Is Black Проверь память Memtest86+. Только разгон не забудь снять (с процессора тоже) . Если будут ошибки - каюк памяти.
Cat Is Black
Проверь не проседает ли напряжение на +3.3
напряжение мерял с помощью SpeedFan4.09,но мать Gygabyte,поэтому не знаю верить ей или нет(напряжение проца она завышает это факт)
Vcore1 1.79
Vcore2 1.33
+3.3v 3.25-3.23
+12v 12.03-12.4
+5v 5.00-4.81
+5v 4.94-4.97
memtest ставил на ночь - прошёл без ошибок.
Что ещё можно сделать?Напряжение 3,3 не слишком низкое?
Mess with the Best,
Die like the Rest!!!
Ответьте на вопрос: памяти хана или ещё поживёт??????? :mad2:
Последний раз редактировалось Cat Is Black 13.02.2004 0:59, всего редактировалось 1 раз.
Ха, ты умеешь лечить телепатически?? теликенез практикуешь?
Эта ошибка выскакиает из-за прблем с памятью...
Думаю, память еще проживет... Она ж как-то работает
Потише там с выражениями!
Ø***Ą ↔1834
