На сколько повысится производительность системы (в частности в играх, 3дмарке) если выставить самые низкие частоты для памяти ? может не стоит из-за этих 100-200 попугаев мучится пару часов искать оптимальный вариант ?
ну если влом то не стоит
прирост примерно в этих пределах и будет
я вот поленился, но на моей маме бивис обнулять целое кино...
Возможно все.
F0 ну и я про тоже ..... но у меня или батарейку или перимычку
Стоит ли играть с таймингами?
играть стоит, но заигрываться не нужно :)
Хлопце, шо за таке?
конечно стоит! Можно получить производительность поболее (у меня 500 попугаев примерно прибавилось), потратив час-другой
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Так блин статья же была на нашем любимом сайте про влияние таймингов на производительность и тесты там е. Поищи
-lead-
это я так понимаю в 2001
Rapsodi
а у меня три перемычки, две перезагрузки и не всегда удачно
Uni_DeMoN
угу
Возможно все.
ладно будет время поиграем !
А на какой тайминг нужно обращать внимание в первую очередь ?
Скажу так, стоит, если разница серьезная, это раз, а два, если от этого сильно зависит разгон. Если у меня например память будет тянуть еще 20 мегагерц (200-220) при необходимости поднятия таймингов на "+1" я это сделаю, так-как прирост будет всетаки больше, чем чу-ть меньшие тайминги. но с меньшей частотой...Тут есть балланс своего рода ;)
Kuli4ki
наибольший прирост дает наименьший CAS Lat, как правило
Возможно все.
да в нем
это так
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747 FAQ по памяти - прочти!
