Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Подскажите плыз...
ПроцAthlon2200+ на Gigabyte 7VA via KT400.Есть планка Elixir DDR 400 3200 256Мб добавил новую PQI DDR400 3200 256МБ... И если в BIOS поставить тип памяти DDR400, вместе не хотят работать минут через 5 система начинает глючить а может и вообще не загрузиться...Если в BIOS поставить AUTO определение тогда всё нормально работает но в тестах пишет что работает на 340 MHz (2*170). Хотя по одной каждая работает нормально на DDR400.Тайминги у них одинаковые, никаких настроек я не менял.Так как это понимать? Есть возможность поменять PQI на NCP или Samsung но стоит ли? В документации пишут что надо ставить только Apacer, AData, Samsung, Kingston, MICRON, Hynix, Winbond на это надо обращать внимание?
Тема исправлена
Snow
Планки разные - конфликт!
Стоит на НСП (может очень классная попасться) или на Самсунг (хотя он иногда не работает ни на чем другом кроме 8/3/3/3).
Лично я за НСП!
Не очень... Просто PQI шарашкина контора и её не считают брендом, вот и не пишут там: "...а также нонейм..." маркетинг :(
А отдельно просто погнать можно её?
Почему такие кривые цифры?
ПроцAthlon2200+
Ты его погнал хоть?
Ø***Ą ↔1834
Менять и тестить этим
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1075771098
на гиге бывает скрытое меню настройки СRL+F1, там можно точнее параметры памяти выставить
скорее всего тайминги планок не совпадают, а результате при совместной работе плата по автомату выставляет ближайшие попавшиеся, что плохо для одной из планок оно и виснет, скорее всего частота памяти при этом 166МГц...
Возможно все.
Сенкс за инфо...
Пойду менять...:))) хорошо, знакомый работает там де брал...
Кстати после перепрошивки Bios глюков убавилось но всё равно глюкануло...
