Есть два модуля DDR 256Mb PC-3200 (400MHz) HYNIX
Маркировка микросхем: HY5DU56822CT-D43
Тайминги по SPD 2,5-4-4-8
Работает при fsb=250 как DDR500 в синхроне с процом (3 GHz) при таймингах 3-3-3-5, а также в синхроне при fsb=275 с таймингами 3-4-4-5. Все это с повышением напряжения до 2,65 В.
Загрузка винды и прохождение марков при разогнанной видеокарте (2001 - 15083 score; 2003 - 4315 score), сандр, memtest происходит и при fsb=280, 285, но вот prime95 останавливается на 7 и 3 минутах соответсвенно. Поэтому работаю на 275 шине.
Все бы ничего, но вот попытки работать в асинхроне (при делителях 3:2 и 5:4) приводят к синим экранам винды независимо от fsb. При чем при самой загрузке ОС.
Вот что показывает SiSoftware Sandra 2004:
Контроллер памяти Система
BANK0 - DIMM0 : Пусто
BANK1 - DIMM1 : Manufacturer1 PartNum1 SerNum1 AssetTagNum1 DIMM Синхронный SDRAM 256MB/64
BANK2 - DIMM2 : Пусто
BANK3 - DIMM3 : Manufacturer3 PartNum3 SerNum3 AssetTagNum3 DIMM Синхронный SDRAM 256MB/64
Банки памяти логические/чипсет 1
Банк 2 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-4-4-5CL 1CMD
Каналы : 2
Скорость : 2x 275MHz (550MHz скорость передачи данных)
Множитель : 1/1x
Ширина : 64-bit
Частота обновления : 7.80µs
Технология PAT : Нет
Экономичный режим : Нет
Присутствует постоянный промежуток : Нет
Модули памяти
Модуль памяти 2 : Hyundai Electronics 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-333-700 (CL3 до 200MHz) (CL2.5 до 167MHz) (CL2 до 133MHz)
Модуль памяти 4 : 64MB 8x(8Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2544-700 (CL2.5 до 200MHz) (CL2 до 100MHz)
Результаты эталонного теста
Пропускная способность памяти Int Buffered iSSE2 : 5953MB/s
Пропускная способность памяти Float Buffered iSSE2 : 5947MB/s
Помогите советом: как заставить комп работать в асинхроне?
Вот вот, у меня тоже самое. Стояло две линейки памяти Hynix с такой же маркировкой, в синхроне всё нормально, в асинхроне лажа полная. То комп не стартует, то винда глючит. Перепробовал и напряжение и тайминги, в итоге меня это всй заколебало, оставил FSB255 и успокоился. Быстрои без глюков. Так что проблема похоже в памяти или направильном подборе таймингов.
Dagger
Хотелось бы посмотреть твой профиль...
Фото: 5
Валентин_Ok А у меня все ОК. Точно такая же маркировка HY5DU56822CT-D43
Работает на 285Mhz - DDR570, дальше хочет но проц не пускает. Работает как в синхроне, так и в асинхроне. Все ОК.
А что у вас за трабл не знаю.
Валентин_Ok Может мамка Rev.1.0 глюкавая, такое есть на первой ревизии, для этого и вторую выпустили.
Хм, с 8 конвеерами такой резалт... У меня с 4-мя конвеерами выше. :)
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
RusXP
У меня память на видяхе почти не гонится: 295-297 — дальше артефакты, чип правда — 365. А у тебя я смотрю 520/385. Да и проц мой работает на 275 шине.
Хотя меня сейчас волнует именно невозможность работы в асинхроне. А вдруг при делителе 5:4 и более агрессивных таймингах общая производительность компа будет лучше? Хотя как это проверить?
