Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Имеется следующая проблема. У знакомого 8rda+ c 256 метрами оперативы, WinME. Сегодня утром он купил себе 2 модуля Hynix по 512Мб РС3200. Вынул 256Мб из слота, вставил два новых модуля и... WinME работает только в защищенном режиме. Причем не важно в каком режиме, с какими таймингами и на какой частоте. Если один из модулей заменить на 256Мб, то наблюдаются те же проблемы. По отдельности модули полностью работоспособны. Тестирование системы с 2мя модулями при помощи MemTest ошибок не выявило. Как я понимаю проблема в винде или у кого-нибудь есть другие соображения?
Zebroid Windows 9x/Me не работают с 1Гб оперативки. Ставь Windows XP или 2000.
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0
Не надо грязи, всё прекрасно работает, просто надо немножко поправить System.ini
System.ini -> [Vcache]
MaxFileCach=xxx
xxx - max размер памяти под кэширование диска.
1024-ххх - размер оставшейся оперативы в винде...
вот и не надо виндовз переставлять :D
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды:
ххх - указывать в килобайтах!!!
Ломать не строить, это уметь надо!
SirGun Инфа с Базы Знаний Microsoft, правда 3-х годичной давности.
Кстати, ты неправильно написал, должно быть:
MaxFileCache=xxx
Поздно, уже переставляют
kv0
Упс, опечаточка...
А насчет 3х годичной давности хз,
просто пару лет назад пользовался этим периодически,
наверна и сейчас работает :wink:
SirGun У меня инфа 3-х годичной давности. :)
Как выяснилось, проблема в софте на видюху - ALL-IN-Wonder Radeon 9700Pro. После установки дров на видюху всё ОК, но как только начинаешь ставить дополнительный софт - ATI Teletext, DAO и остальное для тюнера, то начинаются сплошные глюки. После перезагрузки вылетают ошибки о несовместимости оборудования и видеоадаптера, о невозможности аппаратного ускорения рендеринга и т.д. и т.п., и винда отказывается работать, причем и WinME и WinXP. Но с 512 Мб оперативки всё работает. У кого какие мысли?
ex-commissārius
mb nForce2Ultra400 + CPU@400MHzFSB + 2*512MB-PC3200 - не работает
ситуация:
Kingston 2x256 PC3200 CAS 3 - OK
Transcend 2X512 PC3200 CAS 2.5 - через 2-3 часа падает
Kingston 2x512 CAS 3 - работает тока на 333
нашёл новый Transcend 2x512 CAS 2.5 работает! но тайминги 8-3-3-2.5
первый случай был смешнее - по очереди
Epox 8RDA+
Epox 8RDA
Epox 8RDA3+
ASUS A7N-8X
и Hynix (Brand Cass B) 2X512 PC3200 CAS3
Samsung (Brand Cass B) 2X512 PC3200 CAS3 всё это на шине 400
CPU Barton 2500+ (FSB 333)
Thoroughbred 2600+ (333)
не фунциклит (падает)
(с) u_gin
Там дело было в несовместимости модулей и м/п.
29 февраля - день оверклокера.
маааленькое пояснение - это lesnik75 меня тут процитировал.
так вот.
совершенно точно дело НЕ в операционных системах - w98 & wMe не юзаю давно.
и не в драйверах - проверялось при помощи memtest x86- при запуске некоторое время тест идёт нормально. через 1-2 часа начинаюп появляться ошибки ещё через минут 30-40- количество ошибок начинает лавинообразно нарастать. Можете поверить, количество проверенных экземпляров железа Больше 1...
Добавлено спустя 4 минуты, 52 секунды:
кстати, сейчас у меня на 8RDA3+ rev2.0 стоят очередные transcend PC3200 8-3-3-2.5 (по SPD) - c неделю всё работало изумительно, а сейчас пришлось опять откатить память на 333 (процессор стоит на 400).
так что... придумать не то что правильное, но даже достоверно звучащее объяснение я не могу
я всего-лишь проходил мимо
Как насчет жвачки под радиатором СМ?
понятно, что не вполне подходит, но все же
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
хошь - кпт8, хошь алсил 3 - кулер н базе радиатора от titan ttc-cu5tb c другой вертушкой.
lesnik75 не до конца отцитировал - 2х256 прекрасно работают. И kingston. transcend и Hynix ноунеймовый.
Неужели у юзеров nForce мамок так редко стоит гиг памяти? на интеле, насколько я знаю это часто встречается - правдо там конфиг по цене такой, что разница между 2х256 и 2х512 незаметна почти.
Добавлено спустя 56 секунд:
память без радиаторов...
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд:
на северном стоит медный cuv-2a алсиле
В принципе, на буржуйских форумах таких полно. Но там память - сплошные OCZ, Corsair.
но на буржуйских форумах не любят обсуждать проблемы - а сдесь проблема.
по аглицки читаю, но проблема не в том, чтобы написать, а чтобы выразиться. они нас не понимают.
У меня Epox 8RDA+ (A2) и Гиг оперативки (2x512Mb Samsung PC2700) работает всё по шине 200 без проблем совершенно! :super:
Инога правда,но очень редко бывает одна фишка.В гамесу играешь пару часов и тут бац,монитор вырубаеться и звук из колонок скрежащий,в общем белиберда какая-то. :insane:
Чё за трабл,хз!?
а винда какая стоит? скрежет из колонок - это похоже на заисание системы, когда звуковая продолжает воспроизводит, грубо говоря один сэмпл.
у меня, кстати тоже система может какое-то время молотить, а через несколько часов упасть в BSOD или перезагрузку. т.е. я не считаю, что система стабильна, если она не способна работать сутками. когда, например, canopus сжимает несколько гигов сброшенного с камеры видео в MPEG-2 (загрузка CPU=100%)- и тут зависание или BSOD... это вам не гейма упала - тут печальнее.
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд:
NOFX
погоняй memtest x86 на ночку, сообщи результаты?
NOFX
А ты отключи Аудиджи 5.1 свой а лучше вообще вынь. И подключись к встроенному звуку. 90% трабл устраниться правда в чем прикол не знаю и разгон лучше станет :shock: Да и посмотри блок питания для твоей конфы надо минимум 300 Wt (тока брендовых а не каких то там кодегенов) ИМХО
не вижу смысла вынимать аудиджи и переключаться на APU ради разгона. и мне всё-таки кажется, что шина PCI и шина памяти - развязаны друг от друга :D а влияние драйверов - memtest x86 - исключает. разбираем - гиг оперативки, причём на 400, причём в синхроне с проц. а не влияние креатива на разгон энфорса.
Epox 8RDA+ (C1) и 2x512 Samsung PC2700 (тайминги 5-3-3-2,5) работает на шине 200. Система Win XP+SP1. Это несовместимость отдельных модулей памяти. Перед этим был Abit NF7, так вот, я так и не смог застаить его работать с этой же памятью на шине 200. При этом с другой памятью (Transcend 2X256 PC2700) работал.
