Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Не могу разогнать памать даже на 433 МХз на P4P800Deluxe.... посоветуйте что нибудь ??
Заранее благодарен!
В принципе она и не обязана работать на FSB 433 (напругу-то поднимал?) Ставь её как DDR320 и гони шину.
Core i7-2600K 3.4GHz (4.2) * Asus P8Z68-V LE * 16Gb DDR3-1333MHz * GTX 1070Ti 8Гб * Win10 Pro / Mac OS X 10.8.5
Cash
Откуда такая уверенность, что все должно разгоняться? Сейчас нередко можно словить вариант, когда при конкретном сочетании двух железяк они даже на номинале не хотят работать. У меня к примеру такая на минимальных таймингах на 440 работает - и что?
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
Cash
с таймингами лучьше поиграй :bow:
ja na SPD:
Cas 2.5
Act to Precherge Delay 8
Ras to Cas 3
Ras Precharge 3
a Refresg Cycle Time, Read Delay (tRD), Read delay Adjust (tRDA), Command Per Clock (CPC) na chto postavit dlja luchei raboti pameti
tnx
Темы объединены.
Перед созданием тем не побрезгуйте воспользоваться поиском.
Snow
Заказывал в магазине себе
мать, проц и память
По глупости повелся на КТ 600
привезли атлон 1800+
мать epox 8KRA2I
и память: планку 512 ddr 400 с наклейкой TwinMos
*** model no:m2g9j16a-mk ***
а на чипах написано:
M.Tec
0347d
ttd7608f8e50d
Вобщем мать стартовала на дефолте. (память на ddr 400 как
положено)
Когда я начал менять тайминги, мать не грузилась,
на сайте TwinMos памяти с чипами MTec нет.
Народ, подскажите, че это за память и у кого
на каких таймингах работает?
Темы объединены.
Snow
у меня работает 2333 на стандартном напряжении плоть до 210 по шине
-=DaBass da Power=-
DIMM DDR 2x512 3200 (2,5) M2G9JAJAMK9F081AAD TwinMos (чипы M-tec) - память есть в списке рекомендуемых Abit но на 400 винда вылетает в синий экран, хотя на 333 все в норме!
Тайминги выставлялиьс по SPD и во всех мыслимых сочетаниях, напряжение подималось -эффекта 0.
Может ли эта памть быть несовместима с моей мамкой?
Паямть запускаласб асинхронно
133/200 - глюки
133/166 - все ок
синхронно проц не позволяет (ну и коэф. залочен на 11)
Остальная конгфигурация:
AMD ATHLON XP 1700 (Palomino)
Coler Terlmaltake 6Cu
HDD SEGATE U6 20Gb 5400 2Mb cache
HDD IBM DTLA 20Gb 2Mb 7200
SAPPHIRE ATLANTIS RADEON 9000 PRO 64Mb DDR TV-OUT
Sound Blaster LIVE! Player 5.1 Digital
CD SUMSUNG 40X
DVD SUMSUNG 16X/48X
FDD 1,44
Aopen 400W
WINDOWS XP SP1 RUS
DX9
Темы объединеныю
Snow
Fishmaster А конкретнее - что за мать? АБИТ бывает разный.
С каждым днём всё радостнее жить.
бывает что она на некоторых матерях в двухканале не работает, просто поменяй на другие модули
У меня память такая, только 2х256, тоже при 400 (только тайминги стоят 2.2.2.7) вылитает син.экран- помогло поднятия напряжения до 2.7
З,Ы Даже со стандартными таймингами вылетала...
Twinmos 400mhz poluchilas dat boot na 1:1 (cpu:mem) 245mhz !!!
http://img11.imageshack..us/img11/715/245x14.PNG
http://img11.imageshack..us/img11/1423/245x14pcmark.PNG
A stabilno rabotaem na 1:1 238mhz + benchmarks
http://server5.uploadit.org/files/andrewv-winrar.jpg
Темы объединены.
Snow
Так бывают TwinMOS на M.tec или это подделка?. Просто думаю взять вместо 2x256 Hynix Original 2x256 TwinMOS.
Фото: 6
Мономах
Последнее время только на нем и идет.
Помогите plz! Проблема такая: у меня стоял слот памяти 256 мб DDR 266 и процессор был разогнат с 2 GHz до 3 (Celeron), мать ABIT IC7. А недавно поставил 2 слота M.Tec по 512 мб pc 3200 и стал заново разгонять, но при 2.4 GHz мне пишет вот такую ерунду: BIOS ROM checksum error и все, дальше ни как. Потом все само сбрасывается на 2 GHz. Потом опять поставил 256 mb память и процессор разогнался :?: HELP
столкнулся с такой проблемой:
имеется двусторонняя планка TWINMOS 512Mb DDR400.
маркировка чипов - M.tec 0344D, TTD7608F8E50D (4 железки по чипу вроде есть, но не ярко выраженные)
основные тайминги - 2.5-3-3-8
остальные тайминги -
проблема в том, что память б/у, а на неё наклеены радиаторы. снять невозможно.
разгон составил с неизменными таймингами и напряжением 2.5в - до 243Mhz
увеличение таймингов, 2T даёт ~248Mhz, ито не стабильных.
материнская плата DFI NF-4X infinity S754
повышение напряжения до 3.2в (максимум материнки) ничего (субьективно) не дало
отличительная особенность - при CAS = 3 память работать не собирается. (а это уже признак BH-5)
думаю что у меня winbond, выставляю 2-2-2-5 200Mhz 3.2v = вылет из системы.
пожалуйста помогите идентифицировать память чтобы выжать из неё максимум.
может есть кто с такой планкой.
(помоему их 2 было dual, мне одна досталась)
(проц работает на 280х10, а память сейчас на 233 :( )
sanioka Посмотри на фото из FAQ по WinBond
Если есть с каждого бока по 2 продолговытые риски - то скорее всего это и в самом деле WinBond.
И коли память у тебя при 2.5В погналась до 243 МГц, а 2-2-2-5 на 200 МГц при 3.2В не держит - это С ревизия. Максимум из нее нужно "выжимать" при 2-3-2-7 либо 2.5-3-3-7. Хотя странно конечно, что с С3 не работает.
Настоящее - сегодня :)
vansergeich
с каждой стороны риски, но не продолговатые.
хоть и находятся они там же где и у winbond,
но как будто от риски видно только её края.
в целом получается как будто каждая риска разделена на 2 части
и ещё - на чипах нет кругляшков по центру (выделенные красным которые)
Добавлено спустя 12 минут, 7 секунд
главное, что маркировка памяти есть а faq winbond :)
а так как при С3 не работает только BH-5,
значит у меня BH-5. :)
И из этого правила бывают исключения. Если нет 2 круглых ямок по центру - так это и вовсе не WinBond :oops:
sanioka
Похоже, что это не winbond :(
Не факт, не факт... У меня есть TwinMos на MTec серии ...AA4T - это Winbond UTT CH-5 (со всеми надлежащими признаками, как на фотке) - на CL3 стартует, при 2,35В - 235-240 2-2-2-8 на DFI NF4 Ultra-D.
