Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
DDR 3200 на материнке ASUS P4PE будет работать или нет?
Тема изменена.
Snow
да но придется повышать FBS до 150 а иначе будет меньше
у меня на 140 шине тайминги 2,5-3-3-6 но напруга 2.7 вольт работает
Всем доброй ночи!
Созрел один вопросик, кому-то он может показаться глупым, но всё же. У меня ASUS P4PE-X, а проц P4 2.66 (533Mhz bus), так вот если я себе поставлю 512 метров pc-3200 будет Ok! или нужно 800Mhz bus?
Темы объединены.
Snow
Пахать будет, но как 266 или 333...в зависимости от шины и настроек
все будет пахать...
ты видел ДДР при раскладе 400*2??
Ведь у пней 200*4
Ø***Ą ↔1834
Matrix
Р4РЕ-Х официально не поддерживает DDR400, поэтому с процессором на 533 шине память будет работать на частоте 333. Для того, чтобы память заработала на 400, надо увеличить FSB.
Наверное да, но лишний раз лучше свериться с перечнем рекомендованной памяти ;):
Список модулей DDR400/PC3200, сертифицированных в работе с серией плат P4PE
(Для оптимальной производительности и стабильности при разгоне)
Поставщик Модель Размер
SS A DATA K4H560838D-TCC4 DDR400 256Мб
SS SAMSUNG K4H560838E-TCCC DDR400 256Мб
SS hynix HY5DU56822BT-D43 DDR400 256Мб
SS TwinMos TMD7608F8E50D DDR400 256Мб
DS MICRON MT46V16M8-5ESB DDR400 256Мб
SS Apacer K4H560838D-TCC4 DDR400 256Мб
SS Transcend V58C2256804SAT5 DDR400 256Мб
DS Transcend V58C2256804SAT5 DDR400 256Мб
Источник: http://www.asuscom.ru/products/mb/socke ... view.shtml
Ещё вопрос по теме. Если, я возму 512 метров pc-2700 то имеющиеся у меня 256 pc-2100 просто напросто пропадут? Или их можно воткнуть вместе с 2700? Ещё одна фишка могу взять 512 - 2100 итого получится 768 мегов pc-2100. Так в чём же я проиграю, а в чём выйграю? Подскажите пожалуйста!
Matrix Воткнуть можно, но скорость будет ограничена самой медленной памятью! То есть память будет на частоте 133(266)! Бери пс3200!
Да, я гуру, очень приятно!
Matrix
Нет, не пропадут. Просто память будет работать на частоте самого медленного модуля, в данном случае DDR266. Т.е. у тебя будет 768 мб DDR266. Есть конечно шанс, что память DDR266 разгонится и заработает на частоте 333, но проверить это ты и сейчас можешь.
Ты выиграешь, если возьмешь DDR333. Разница в цене с 266 невелика, а в производительности будет выигрыш. 512 мб сейчас вполне хватает практически на все случаи жизни и ставить дополнительно 256 мб медленной памяти не стоит.
Snow
А что ты скажешь по поводу DDR266, если докупить её? Или эта память считается уже отстоем!
Matrix
А смысл ее брать? Тебе не хватит 512мб? У тебя же материнская плата и процессор позволяют работать с DDD333, зачем брать заведомо медленную память?
