У меня стоял один модуль 256MB Micron, он совершенно не гонится, иногда глючил, но сейчас работал абсолютно стабильно и без ошибок. Сегодня я купил еще один модуль 256MB, тоже Micron. Они отличаются количеством микросхем - на новом их 8, на старом 16.
Короче вставил я этот модуль... Винда загрузилась и сразу ошибка explorer'а. Я поменял настройкит потестирова - тоже самое. Поменял модули местами - комп не грузится. Вернул на место - не грузит... Долго мучался, потом как-то всё же загружатся стал. Запустит Testmem (прога для тестирования по досом) -ошибки на 23 цикле из 50 и далее в нескольких местах. Поменял некий параметри под названием DdSkew (или нечто подобное) - ошибок стало меньше и они переместились и начинаются теперь с 49 цикла. Более длинные тесты не запускал за ненадобностью - все и так ясно :).
Подскажите, что может это быть? Какой параметр подстраивать или может выкинуть старую память?
Блин, ну почему никто не ответит хоть что-нибудь :(?
За это время я успел удостоверится в нормальной работе новой платы 256Mb. Никакие настройки, повышения напряжения и переставления модулей не помогли.
На частоте 200 сегагерц все работает без ошибок!!! Какого черта? Я ничего не могу понять :(. По отдельности оба моделя пашут как PC2100, вместе только как pc1600....
Помогите разрешить проблему!!!!
А ты по одному их не испытывал?
Если по отдельности валят, то может что с мамкой глюки какие... :?
А вообще при теперешнем бардаке на рынке я бы вообще не советовал ставить разные модули.
всем известно что нужно ставить ОДИНАКОВЫЕ модули-
у меня такая хрень была еще в 98 году -Сел 300A->100*4,5=450
и два модуля 64 мега-хундай кажется и нонейм какой-то-все PC-100
какждый по отдельности на сотне норма работает-вместе-немаскируемое прерывание NMI при загрузке операционки и еще черт знает что
ЧИСТА совет-поменяй на одинаковые
You are planned and you are damned in this brave new world
http://www.memtest86.com Очень хорошая программа для теста памяти. Тестишь, по очереди, каждый модуль. Если ошибок нет, тестишь два модуля вместе. При наличие ошибок, попробуй на памяти убрать автоматическое определение и установить тайминги в более щадащий режим. Если плата от Гигабайт, для того чтобы увидеть настройки таймингов памяти, необходимо в главном меню BIOS нажать Ctrl+F1, тогда появятся скрытые настройки. У меня один модуль 256Mb Hyundai 2100, второй 128Mb Samsung 2700. Уживаются нормально. Для разгона тест памяти прогонять каждый раз, при изменении значения тайминга, поочередно.
Grigory
А у тебя виндоза какая?
Win2k стоит, знаю я, что 98 глючить с 512 может :).
Оба модуля отдельно протестил, все нормально... при условии что они во втором слоте стоят. У меня уже был такой прикол, что в одном слоте глючило, а в другом нет. Я это исправлил прошивкой старого биоса в материнку. Но теперь нет у меня этого биоса :(. Возможно, что мать уже совсем того, все возможно :).
А если менять на один модуль 512, то что взять буферизованную фирменную (Kingston) или обычную (типо Samsung, Hyundai). Есть ли толк от этого буфера реальный, стоит ли за это платить 8 баксов :)?
а разве при разных таймингах на каждом модуле подсистема памяти не будет
работать тормознее?(или это не оверклокерский форум?)
arny99
А при чем тут разные тайминги? Ну придётся подстроить тайминги под худший модуль в таком случае, если нельзя каждый по отдельности настроить.
была такая же проблема. Два модуля стабильно работали по отдельности, но глючили вместе. Ни тайминги, ни положение модулй ничего не меняли. Пришлось заменить один модуль другим и после этого глюки прекратились
ню-ню
зачем притаком подходе вообще что-то разгонять?
BIOS в FAIL SAFE и можно радоваться жизни :super:
У чипа памяти есть максимальная частота работы-частота №1.
Но на модуле памяти чипов от 4 до 16 и на синхронизацию работы чипов внутри модуля
нужно время и если макс частота работы модуля-частота №2, то частота №2 меньше чем
частота №1.По аналогии если в системе 2 и более модулей памяти, то максимальная частота их
совместной работы меньше чем каждого по отдельности.Если модули одинаковые то все зависит только от стабилизатора памяти на материнской платы.Выводы:1) для повышения стабильности лучше взять модуль с меньшим числом чипов, лучше взять один модуль
вместо двух, лучше взять одинаковые модули если их несколько 2) прошивка нового BIOS
должна улучшать стабильность работы памяти 3) модули кисло работающие вместе на одной
материнке могут нормально работать на другой.
