Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
У меня память 256 DDR333 cl2.5 на чипах Самсунга (проверил у них на сайте - соответствует заявленым характеристикам) не хочет работать на 166.
Проверяю Квакой 3.
Ставлю 133 - работает, даже на 133 cl 2 - Квака бегала всю ночь.
На 166 валится через пару секунд.
Повышал напряжение до 2.8 (Гигабайт 7VRX больше н даёт) - не помогло.
Что то здесь не правильно, только что?
У меня тоже с этим проблемы у меня память даже на 150 работать не хочет, не говоря уж о стандартных для нее 166
В погоне за истиной ломаются ноги!
У меня Самсунговские РС2100 работают с минимальными таймингами! на 333 только если все тайминги на максимум! 7VRX F6... Rev 1.1! Зато стоит на 333 чуть уменьшить тайминги-зависон! Напруга не влияет!
redfield, Maximus если у вас DDR333 не работает как DDR333 (я уж не говорю про разгон) так надо ее обратно в магазин возвращать. Вероятно бракованная попалась.
Вся проблема в том что все обычно берут samsung но не оригинал.
протестив 3 модуля с идентичной серией памяти на епоксе 4г4а
я получил след результаты
оригинал - около 410 при минимальных таймингах(дальше проц глох)
для ост соответственно 398 и 340 ,но это уже при максимальных таймингах
Значит ,может повести ,а может и нет!!!!
drew
т.е ты хочешь сказать, что планки Samsung это кот в мешке?
Uninstall
ИМХО Самсунг лучшая память. У меня 512 Samsung DDR333 @ 400 без поднятия напряжения!
Точно брак! Я уже в этом убедился!
Maximus
Коллекги, вы забыли про жуликов. Перемаркировки и изготовление в третьих странах стары как мир. Вспомните процессоры времен i486 и Р5. Просто эта тема как-то выпала из рассмотрения СМИ. Вероятно, опять вернулись те времена. Увы, кольцо истории вращается, а мы вынуждены двигаться по спиралям.
А модуль в магазин ("в сад, в сад, в сад")!
http://rudometov.com (статьи и книги)
Rudteam
Я его не савелки взял еще летом - Гады менять надо да я живу в Челябинске
Поставьте в BIOS Active to CMD(Trcd) в 3T,DCLKI/0 Timing в 1-1.5, должна запустится.
Что может помочь?
Попробуйте снизить тайминги, а этот чертов DCLKI/0, в разных BIOS называется по разному, отвечает за задержку для окончания переходных процессов и для начала поставьте в 1.5 нсек. Мне удалось разогнать DDR PC2100->2700, работало без проблем, но переходить на него есть смысл только при переходе проца на 166 шину, при асинхронной работе результат будет хуже. Проверял.
Слушай, redfield !У меня ситуация в точности такая-же!!! Такой-же 256 Samsung DDR333. Так-же модуль работает только на 133-РС2100. На 166-РС2700 самопроизвольные перезагрузки , вываливания в Винду, неустранимые ошибки её-же. Без нагрузки в виде приложений!!! Причем в БИОСЕ стоит SOFT режим , те самые нежесткие тайминги. DCLKI/0 Timing вообще нету в настройках. Принес модуль в контору , где брал: «Так и так говорю, неработает!». При мне перец вставляет его в комп и запуcкает 3Dmark. Работает идеально. И говорит при этом: «Сейчас он на разогнанной часоте работает. 415 Мгц!!! Samsungи вообще мол стабильные!!!!». Я в БИОСе потом спецально посмотрел – точно 415 МГц. :(( Ну и че или кого мне теперь винить ? Понять дурак не могу!
Вот смотрю люди мучаются. Берите Transcend и никаких проблем небудет.
