Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Приветствую коллеги!
Не ради наживы и существенной практической пользы, а ради понимания "как все устроено" и попытки попрактиковаться в пайке многоножек решил поэкспериментировать с SDR SDRAM DIMM. Эксперименты не удачные на текущий момент оба.
Эксперимент 1.
Было 3 одинаковых DIMM объемом 128Мб. Односторонних. На стороне 4 чипа Hynix HY57V561620BTH.
Почему бы из 2-х не сделать один объемом 256Мб.
Оригинальная прошивка Hynix 128Mb.bin
Composition (микросхема памяти)
16Mbit x16bit (4Mbit x16bit x 4 banks)
Die Density / Count (микросхема памяти)
256 Mbit / 1 die
Capacity (модуля)
128 MB (4 components)
Organization (модуля)
16M x64 (1 rank)
При увеличении с 4 микросхем до 8 на одной стороне поменял число Ranks в DIMM с 1 на 2 по адресу 05h.
Также скорректировал контрольную сумму по адресу 3Fh.
Скорректированная прошивка Переделанный в 256Mb Hynix.bin.
В результате стало:
256 Mbit / 1 die
Capacity (модуля)
256 MB (8 components)
32M x64 (2 rank)
Не заработал на i815EPB - ошибка POST C1, длинные гудки.
Что не так?
Эксперимент 2.
Было 6 ECC регистровых PC133 двухсторонних 512Mb модулей. 18 чипов Samsung K4S560432B.
Прошивка SPD Samsung K4S560432B 133МГц Регистровая ECC.bin
Возникло желание сделать из них обычные.
Сдул все 18 чипов.
Взял двухсторонний донор на 16 чипов со следующей оригинальной прошивкой ACE EC84404 38T47 100МГц.bin
Было на доноре платы:
16Mb x4 (4Mb x4 x 4 banks)
64 Mbit / 1 die
Capacity (модуля)
128 MB (16 components)
16M x64 (1 rank)
Было на доноре чипов:
Composition
64Mb x4 (16Mb x4 x 4 banks)
Die Density / Count
256 Mb / 1 die
Capacity
512 MB (18 components)
Organization
64M x72 (1 rank)
16 микросхем взял с донора чипов и напаял на донор платы, заменив чипы памяти.
За основу взял прошивку донора чипов.
По адресу 06h заменил значение с 48h(72bit) на 40h(64bit).
По адресу 0Bh заменил значение с 02h(ECC) на 00h(обычная память без коррекции ошибок).
По адресу 0Eh заменил значение с 04h(Error Checking SDRAM Width:4bit) на 00h(обычная память без коррекции ошибок).
По адресу 15h заменил значение с 1Fh(Registered DIMM) на 00h(обычная Unbuffered, не буферизованная память).
После фена волной (хотя практически каждый контакт отдельно) были пропаяны все контакты. Что не так делаю в этом случае?
Все упоминаемые файлы в архиве: http://propretor.narod.ru/Temp/pack.zip
