Здравствуйте! скажу сразу что в железе я не очень, я больше по сетям специализируюсь.. так что возможно мой вопрос для кого-то покажется глупым, но все-таки.. есть у меня комп. в нем стоял модул самсунг ДДР PC2700-333. При щагрузке компа он так и определялся - частота памяти 333. Потом я решил поставить себе вместо него 2 аналогичных модуля, только Kingmax. Они почему то определились как 266! (???). Сгрешив на то, что мне подсунули утку, я вытащил эти кингмаксы, поставил обратно свой самсунг, а к нему докупил аналогичный самсунг - и опять - биос показывает частоту 266! Непойму - в чем причина? так и должно быть? Или может в биосе нужно настройки какие-то менять (я сам ничего не нашел). Я ничего не разгонял.. Или так и должно быть - один модуль всегда на 333 чатсоте, а два уже на 266? Подскажите пожалуйста..
P.S мама у меня Gygabite GA-8PE667
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Санкт-Петербург
f0kker: один модуль всегда на 333 чатсоте, а два уже на 266
Два модуля - менее стабильны, чем один. Возможно, мать проверяет при старте максимальную скорость и на 333 не заводится...
Кстати, слотов-то у тебя всего два? Если да - плохо... Если больше - попробуй покомбинировать их - особенно часто второй слот "не при делах" у оверклокеров.
_________________ Никто не знает столько, сколько не знаю я...
слотов у меня три! сегодня вечерком попробую с третим слотом поманипулировать
P.S вообще интересно, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой (даже на других матерях)?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2002 Откуда: Омск
f0kker А проц у тебя какой. Если ниже 2,4(В) GHz, то попрощайся с 333, ибо Intel чипы не умеют работать в асинхронном режиме (fsb 533 - ddr 333; fsb 400 - ddr 266) вот так.
_________________ Intel+Gigabyte+NVidia=и круче только горы...
оххх блин.. проц у меня п4 1.7.. что ж делать то..
а на практике возможно мой камень разогнать до 2.4?
f0kker Нортвудов 1.7 очень мало, поэтому я сделал вывод, что у тебя Виламейт. Проверить просто - поставь в биосе fsb не 100, как сейчас, я 133MHz (обрати внимание на частоту памяти), если заведётся - прекрасно, если нет - несколько раз reset и у тебя Виламейт С одним модулем 512 тоже скорее всего не пойдёт (на 95% уверен).
