Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Какую память лучше взять Samsung DDR333 или Kingston DDR333?
Kingston DDR333 надо брать... Вопрос глупый :).
Grigory
Ну, это смотря на каких чипах. Если на родных, Kingston'овсих или Mitsubishi'вских - то конечно, а если на Infineon, то не стоит. По себе знаю.
Хотя, все равно лучше, чем Samsung :)
iAMDevil Абсолютно согласен.
Grigory Кингстон на чипах от Инфенион ничуть не лучше Самсунга. Сам обжегся.
кингстон форева, кингстон зе бест!
а если серьёзно, то последний самсунг, который я видел, на 166 шине с нормальными таймингами не вытягивал :(
А чем Samsung так плох? Вроде ж бренд..
Jackson да не бренд это, а гно. Кингстон рулит!!!
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Понял! А производитель чипа на чипе написан? Как узнать, на каких чипах сделан конкретный Kingston. И ещё интересно, а почему Kingston дешевле, чем самсунг?
Посмотри на микросхемы памяти там будет написано
А ты где живеш? обычно Kingston дороже.
http://people.overclockers.ru/Sasha
В Новосибирске. DDR333 Kingston ЧУТЬ-ЧУТЬ дешевле (примерно 1.5$) а DDR400 Kingston существенно дороже самсунга. Ну правда самсунг DDR400 это не очень...
Самсунг очень не понравился... При заявленных Cl2.5 при переключении на 2 машина отказывалась стартовать вобще. :(
Людям свойственно ошибаться, а ошибкам свойственно повторяться.
Rus269
Samsung DDR400 при заявленном CL=3 работает как CL=2.5 при повышении напряжения до 2.77 (вместо штатных 2.6)... Так что... Фортуна... Лотерея...
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
У меня Samsung DDR333 CL2.5 работает с таймингами 5-3-3-2.5 как DDR400
с напряжеием 2.6 В.
Аналагично CaSL . Только теперь купил вторую планку DDR 400 и тоже самое.
Вместе их в двухканальном режиме гонял на 220 по шине.
Напряжение на чипе 1,9. Все замечательно. Зря на самсунь напали.
Кому как повезет.
CaSL
Тайминги DDR400 - аналогичные... Я просто не проверял, будет ли работать на 2.6V... Можно попробовать...
А предыдущая планка DDR 333. На матери Epox 8k3a+ и на 240 заводилась на 235 ездил без проблем. Вторую не пробывал мать уж отдал эту давно.
Сегодня попробовал поднять шину до максимума. Дошел до 225 ,
память при этом DDR450, Vram = 2,8V, 7-3-3-3: при загрузке винды синий экран.
Постепенно снижая частоту и улучшая тайминги остановился на 220(440) , 2.9V,
5-3-3-2.5
Самсунг отстой, брал недавно домой на тестирование - 405 мегагерц при таймингах 3-3-3-7 и напруге 2,6 В вытягивает и все, дальше даже POST комп не проходит, поднятие напруги не помогает. Кингстон рулит, только не надо ValueRAM брать и поливать ее грязью после этого что она типа не гонится совсем. Даже в названии модуля производитель указал "ValueRAM - читай дешевая память". Модуль от Кингстон DDR 256 PC2100 на чипах Mitsubishi до 400 мегагерц при напруге 2,8 В гонится без каких либо проблем.
