Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 206 • Страница 1 из 11 • 1  2  3  4  5 ... 11  >
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=47990
Я в шоке ... Гоняюсь за bh5 уже черт знает сколько (Чуть мушкин федексом не заказал :) ). А тут добро такое..... Смотрю теперь на патриот xbl+ как на прокаженного.
Как вам ?
SlowMouse
Как вам
Неясно на каком напряжении.
А так остались только вопросы: когда и сколько денег.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Да ладно из патриота тоже может что то получиться
SlowMouse ТЫ у себя в профиле мамку обозвал не правильно! Я как понял у тебя Asus A8V Deluxe с вифишкой, а ты написал AV8 это у Abit такая материнка! :wink:
Dj5 Ты совершенно прав, а ещё он может глючить по страшному, как и было в моем случае, я не знаю, что это было конфликт с мамкой или конкретные модули памяти не очень попались! Причём система на дефолте криво работплп!!!
Но после того как я в гарантийке увидел коробочку с тушками возвращённых патриотов я всё понял про эту память!...
После этого я понял, почему то же OCZ за свою память такие деньги!
SlowMouse
Как вам ?
Нам как и всем! :slobber:
Хочу :shock: :applause:
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
мне это показалось странным но чел который запостил сию новость ниже написал As far as voltage, 3.65V idle, Sandra bench drops it to about 3.45V, 2001 lobby tests drop it around 3.52V.
3.64 я в оверлокенге пока мало что понимаю, но кажись такое невозможно? какую мать использовать надо?
сам хочу такую память... :weep:
Добавлено спустя 10 минут, 55 секунд:
вот что на оф айте написано http://www.ocztechnology.com/products/m ... 00_gold_vx
при напруге 3.2 2-2-2-8 гм...
Добавлено спустя 7 минут, 30 секунд:
http://www.ocztechnology.com/products/m ... el_gold_vx
походу тот чел гнал её c OCZ booster'ом
Пасиб Boris - усё исправил вроде . Я бустер и бп от ocz на заказ брал в "brand-memory" . Поеду 21 - 22 числа забирать и заодно спрошу - можно ли VX у них заказать . А на сайте ocz стрёмные характеристики даны памяти этой , а как , оказывается , гонится !!!
Сам OPP её признал, а это много стоит. :) У него вроде как на 260 встала на 2-2-2-5 при 3 с чем-то вольтах.
SlowMouse А я этот БП на будёновском видел!
выше читай мой пост при 3.64
SlowMouse
Собственно это не особо удивительно... и на ходится в ракмах разумного... скажем здесь: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ge=1&pp=25 список модулей на Samsung TCCD... примерно с аналогичным разгоном... У меня Patriot 3200XBLK работает 2-2-2-5 при 3.2В на 240Мгц... и не надо на неё смотреть как на прокаженного...
Интереснее например результат г-на cpulloverclock с экстримсистемс - у него:
Vmem@5.26v BH-5 PC3200@738MHz DDR synch
Regards
Sam
VOLTAGE
Если ты сомневаешься в 3.64 Опаинтера, то ты наверное просто не знаешь кто он. Загляни в ORB. Твои сомнения сразу отпадут. По поводу того какая мама использовалась, то 3.64 ни одна не даст тебе. Только модификации.
походу тот чел :mad2:
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
все с вольтажом более или менее понятно
вот интересно другое: при какой температуре все это работало?
у того же cpulloverclock все работало, как мне помнится, при очень минусовой температуре, да и напряжения у него были задраны по всем цепям
например у меня при уменьшении температуры в корпусе с 20 до примерно 10 цельсия память стабильно работала соответственно на 598 и 605 Мгц при том же напряжении
кто-нить может поделиться информацией насчет максимальных напряжений на основные модули памяти
Big_Sam - tccd и 240 эт , конечно , хорошо . Не хочу модить мамку (жду бустер) а на 2.8 мои патриоты тока 218 могут (2-2-2-5 ессесно). И расскажи про температуру
- у тя какая ?
User667
Для DFI LanParty nF3 250Gb есть БИОС с питанием на памяти 4В... так же есть ещё ряд МоВо, где питание для памяти берется не с линии 3.3В, а с других... и там теоретически возможна организация высковольтного питания...
SlowMouse
И расскажи про температуру - у тя какая ?
Температура - в обычных пределах... я бы сказал - даже не теплые... только у меня для обдува 8см пропеллер стоит...
Regards
Sam
Big_Sam
Например эпокс КДА тоже питается от 5в рейл.
Отличная память! Но только не совсем понимаю чем она лучше ВН-5? У меня память на 270МГц гоняет марк без всякого охлаждения. Ес-но 2-2-2-5
UfO - не то чтобы лучше bh5 , но если выбирать из ocz vx (на каких оно чипах?) и tccd - как-то vx покруче будет. Надеюсь , если в руки попадет 270 выжать при 2-2-2-5.
User667
Имелось ввиду без модификаций.
Вот это память! Вот это я понимаю! Тока так и не увидел, на каких всё же чипах эта память?
Повелитель чёрно-белого смысла.
User667 насколько я понял, это и имелось ввиду.?
Последний раз редактировалось tropikante 18.12.2004 20:41, всего редактировалось 1 раз.
