Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 22
astrix писал(а):
Я тут разобрался со своими этими планками блин... Короче: SAMSUNG ORIGINAL 431 K4H560838F - TCCC - спокойненько работает на 233 при 2.7 вольта 3-3-3-12 (тайминги подобраны максимальной производительности) - больше не стал! SAMSUNG ORIGINAL 522 K4H560838F - TCCC - не поднялась выше 221 при 2.65 вольта - тайминги 2.5-3-3-9 (тайминги подобраны максимальной производительности) - больше не погналась! А так как у меня ДУАЛ то я и остановился на 221MHz ! Вот такие дела! Остальные тайминги мне не доступны на моей мамке!
Хочу сказать что нашел планку памяти работающую на 233 (1я неделя 2005г - 501) - вместо 522 поставил, но в ДУАЛе работают только при 3-3-4-8(9,10,11,12) вместо 3-3-3-8(9,10,11,12) с 3ой даже на 3.2в не запускалась!
В ДУАЛЕ погналась как и в сингле , чего я не ожидал!!! Похоже двухканалка на этой мамке держится хорошо!
ИТАК:
Дуал на 233 при 2.7 при 3-3-4-9 - подбор таймингов для макс.произв-ти, мемтест дошел до 2000% , S&M - три цикла "норма"
и полностью проиграл весь FEAR с продолжением на максимальных настройках - без нареканий!
Выставлял в Дуале 240 - игры держит, но в тестах - то пройдет, то нет!
В итоге - DDR466 DUAL на nForce2 Ultra400
Последний раз редактировалось astrix 09.08.2007 20:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Kherson Ukr Фото: 3
Имееться 4 планки PC3200 (Samsung M3 68L6523CUS-CCC) по 512 метров (Естественно 2Т). Мать Asus A8N-E.
Вопрос: В синхроне с процом заводиться на FSB: 250 Мгц, При HTT=5 и при таймингах 3-4-4-10.
Ставлю FSB:295, HTT=4, Память как 166 - висяк , Завелась только на 3-5-5-12.
Плиз объясните почему. Как по мне 166*295/200=244 Мгц ? что есть < 250 ?
Множитель на проц = 9
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Wovec Нужно "крутить" подтайминги. При меньшей частоте (частота выставленна меньше) плата автоматически их снижает, соответственно требуется ручная доводка.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
Wovec
Wovec писал(а):
Плиз объясните почему. Как по мне 166*295/200=244 Мгц ? что есть < 250 ? Множитель на проц = 9
Ага, у меня тоже такой прикол. И кстати тоже на асусе A8N-SLI Premium. При делителе 166 1T до 480 держит, а при делителе 133 даже на 440 1Т не работает. При том, что в биосе дополнительные тайминги не меняются. Возможно изменяются скрытые. Надо будет А64 Твикером глянуть...
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Мономах [/quote] Надо будет А64 Твикером глянуть... [quote]
Вобщем то да - глядел - но ..... не понравилось что его в автозагрузку всталвлять надо . Т.е. он тайминги умеет ток после винды менять. + пару значений менял - комп вис наглухо, менял этиже значения из БИОСа - все в норме.
Ща ваще у нас потеплело уже конкретно. На FSB:295 - проц горяченький (Кулер от Box Semtron754 2600+ )
Добился стабильности (3DMark, S&M .....) на 280, 2T, DDR166 3-3-3-7 .........
Да если с твикером чтото получиться - плиз отпишись
astrix писал(а):
..................................................................................................................... Хочу сказать что нашел планку памяти работающую на 233 (1я неделя 2005г - 501) - вместо 522 поставил, но в ДУАЛе работают только при 3-3-4-8(9,10,11,12) вместо 3-3-3-8(9,10,11,12) с 3ой даже на 3.2в не запускалась! В ДУАЛЕ погналась как и в сингле , чего я не ожидал!!! Похоже двухканалка на этой мамке держится хорошо! ИТАК: Дуал на 233 при 2.7 при 3-3-4-9 - подбор таймингов для макс.произв-ти, мемтест дошел до 2000% , S&M - три цикла "норма" и полностью проиграл весь FEAR с продолжением на максимальных настройках - без нареканий! Выставлял в Дуале 240 - игры держит, но в тестах - то пройдет, то нет! В итоге - DDR466 DUAL на nForce2 Ultra400
После прошивки биоса с 2Т обе плашки заработали в дуале DDR466 при таймингах 3-3-3-9 при U=2.65 и DDR480 при 3-3-3-9\10\11 при U=2.9
