Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 684 • Страница 32 из 35<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35  >
I'll be back
IgorButyrin На 3.3в TCCD долго не протянет.
IgorButyrin нащёт
IgorButyrin писал(а):
7 часов в MemTest86 1.65+ прошла без единой ошибки.
я уже давно понял что это пустая трата времени!
А вот цытата из статейки одново уважаемово челоека с XtremeSystems I will not use Memtest86++ because it sucks big time when tuning for a 24/7 setup, windows is what matters so programs as SuperPI32M for initial test are going to be used and for long term stability SP2004 (RAM Stress).
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Фото: 8
Stigmater Ну вот ты и накаркал :), только что выключил S&M 1.8.1, он нашел какраз одну ошибку, весь тест получился на 7 часов 35 минут, я конечно попробую еще напругу с 2.8V до 2.85V поставить, но чтото говорит мне что ты был прав, я даже расстроился, ведь так всё хорошо начиналось :(.
Shurik Dribenetc Вот за эту информацию большое спасибо, а то я бы память то и убил, ладно, придется обойтись без вольтмода, и оставить все как есть. А TCCD при 3.3V умрет из за деградации чипа или ты имел ввиду обычный перегрев ?
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
I'll be back
IgorButyrin В один прекрасный момент, получишь множество ошибок, на всех частотах и при любых таймингах.
Фото: 8
Да, я так и понял, это вроде называется деградация. Чтож придется поставить 250Mz 2.5 3 3 5 1T, помедленней чем сейчас, но стабильно если ставить тест на любое время.
I'll be back
IgorButyrin Деградация - это когда у памяти со временем снижается частотный потенциал. А ошибки - это когда сгорает.
Фото: 8
А! Понятно, вобщем то разницы особой нет, и так и так плохо, всетаки помедленней но "вечно :)" лучше, чем месяц на максималке и в помойку.
Всё только из личново опыта :)
Я когда взял TCCD тоже думал, щас я под 300 поставлю и улечу.
Какое там, сижу на 260 1:1 и не выё.
Stigmater
Stigmater писал(а):
Я когда взял TCCD тоже думал, щас я под 300 поставлю и улечу. Какое там, сижу на 260 1:1 и не выё.
Та же ситуация... :( Только я предпочёл асинхрон 2-2-2-5-1Т-199MHz... Проц 309х9...
Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию. (с) А. Букреев.
За Квята!
Фото: 8
Stigmater писал(а):
Я когда взял TCCD тоже думал, щас я под 300 поставлю и улечу. Какое там, сижу на 266 1:1 и не вые.
Нет, я конечно понимаю что бывают в жизни забавные ситуации, но чтоб настолько ? Не поверишь, но взглянув на мою подпись сейчас, ты снова обнаружишь 300Mz, разница только в таймингах и напруге ( нонсенс, я конечно слышал что TCCD любят 2.7V, но чтоб они работали лучше чем на 2.8V, ни разу ). S&M на 9 часов 30 минут пройден без ошибок, поставлю сегодня твой любимый PRIME, хотя на 95% уверен в успехе, т.к все остальные тесты пройдены ( S&M, SUPER PI, 3DMARK2001,2003,2005 MEMTEST 1.65+ ). Что то у вас всех не заладилось с самого начала ? Уверены что память виновата ?
P.S: InSite личку читал ?
Фото: 19
IgorButyrin
Привет.Ты Gold Memory включи на ночь,вот если его пройдёт тогда можно говорить о 100% стабильности.А то бывает всё проходит,а его нет.Хотя я уверен,что пройдёт.У меня 100% стабильно 2.5-4-3-7 1Т 305MHz 2.68v
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
Фото: 8
IDimm Значит так, Prime пройден без проблем, Gold Memory вроде слабее S&M, может быть конечно и потестирую, но толку скорее всего не будет. Жаль что никак не могу на память вентилятор для обдува поставить, а то ведь пальцы постоянно обжигаю об радиаторы.
Фото: 19
IgorButyrin
S&M конечно сильно нагружает,но вот только не всю память,а доступный объём.А Gold Memory из под доса тестирует всю память,и она намного сильнее MemTest.Повторюсь,что у меня раньше все тесты проходила,а вот только GM поставил,настроение стало портиться,не проходит и всё тут.Пришлось заново взяться за тайминги.
*Cofradia Intel*
Бился я со своей XBLK и в результате поставил 300МГц(600DDR) при 3-4-4-8-2Т. Конечно, 2Т - не лучший вариант, но раз на 250 при 1Т (2,5-3-3-7) не захотело работать стабильно, то я думаю это лучше чем 200 2-2-2-5-1T. Или я не прав?
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Фото: 8
Nail-2 Совершенно прав, если конечно 2 2 2 5 1Т не сможет работать на 240Mz.
IDimm Я енту прогу скачал, сделал загрузочный диск, загрузился с него, а потом не понял как тест то запустить ? ( Срочно, хочу на ночь ставить ). Вообщето там написано ESC остановка ( выход ), а он при нажатии запустился, потом наоборот не понял как остановить !? Есть ли какая нибудь разница, как его запускать ? Короче HELP как можно быстрее, завтра уезжаю на дачу и не смогу тестить, остается только эта ночь !
Добавлено спустя 52 минуты, 6 секунд
Сорри, разобрался, один проход завершился в мою пользу, дальше буду ставить на всю ночь. А ведь странно, TCCD, которая нестабильна после 250Mz 1T, и абсолютно стабильна на 300Mz 2T, встречается уже у двоих человек, что то тут не так !?
*Cofradia Intel*
В том-то и дело, что не может. Уже на 220 приходится переставлять на 2-3-3-6-1T.
Фото: 8
А как насчет 270 2.5 3 3 5(7) 1T ? Еслиб моя так работала, яб так точно поставил, быстрее чем 2Т 3 4 4 8 300Mz
Фото: 19
Однозначно быстрее
Продавец
Фото: 11
Корчое полез мерить напругу после вольтмода 6800, с неё упал маленький радиатор(на силовых элементах)чисто медный, на память. После чего моник погас(обычно такое бывало при сьезжании щупа с нужной точки на карте но это лечилось перезагрузкой) но при попытке его ребутнуть он запищал: Таду таду! Пиип... пииип....пииип... и так всё время, это не карта, графическое меню АБИТ Энжиниред грузит без артефактов, 2 раза смог зайти в биос, он мне показал частоту FSB 681 :D а должно быть 239x16=3800(обычная работа так всегда ставлю), частота PCI должна была быть 33.33, стало что то типа такого _%*--, тайминги памяти я с дуру не поглядел, выставил быстро(а комп всё пищал) 239x16, PCI 33.33, напругу на АВТО как и должно быть загружаю, комп вообще не грузит, даже моник не врубается и всё пищит.
Мож биос обнулить? Вопрос: Что я убил? Память? Сигналы её вроде...
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
Кое что забыл, частоту проца показал такую *89MHz, даунклокинг рулит. :D Жалко не сфоткал.
PS: Планки менял местами, безтолку.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Фото: 8
Для начала действительно обнули BIOS. Сомневаюсь что виновата память, и тем более что ты сам определил что явилось первопричиной, попробуй с рабочей на 100% картой, то что грузит меню не означает что все рабочее.
