Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Благовещенск
По-моему 2 гига - нормальный объем оперативы для топовой системы.
Учитывая объем, требование к оперативе пока что одно - чтобы нормально работала в двухканалке как DDR400.
Из доступных модулей есть только Digma (двухслойные) с таимингами 3-4-4-8.
Помучаю их в ближайшие дни - может че путное выйдет.
_________________ У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: Москва
RipperFk Сколько денег есть?
Лучшее будет ОСЦ титаниум 2-3-2-5!!! ИМХО эту память брать не стОит... Тайминги просто жуть.
Система останется эта же? Если да, то тем более не взял, т.к. одноканальная работа и жуткие тайминги просто "убьют" твои два гига. Разницы с одним пости не заметишь.
И главное:
модули объёмом 1 гиг редко позволяют опустить тайминги по сравнению с СПД и на высокие частоты можно не расчитывать...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
RipperFk
Правильно -попробуй Digma или лучше Kingmax -в том же ценовом диапазоне.
Ламер со стажем
Ну да.В курсе сколько стоит эти "ОСЦ титаниум 2-3-2-5" ?
Заметит,заметит. Играю иногда в различные моды к Battlefield 1942,например в "Forgoten Hope" - гига памяти спросто не хватает.
Мод лопает ~900Mb памяти под себя.Поставил самую дешёвую 2гига (одноканал) - мод стал "летать".
Rahim около 500 баксов. Я в курсе. Просто сказал, что такие есть. RipperFk Уже интересней, но я не верю, что они 1Т. Двухсторонние модули такого объёма обычно 2Т, хотя возможно, что я ошибаюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2005 Откуда: Смоленск
Дело всё в том, что какую бы память я не взял- она не гонится выше 220-230 по шине.
Или вообще лучше взять Hyundai /Hynix или Hyundai /Hynix ORIGINAL China (вроде говорят- ничего!),
а может Kingmax или Kingmax Speedi...
Что лучше???[/b]
Тайминги увеличь и 1Т поставь, погонится до 260 как у меня. Правда у меня память в асинхроне, так как она Хюндай 333 по рождению. Тайминг 1Т у меня и с увеличинными таймингами не работает. Так что в любом случае без него придется обходиться. А Кингмакс не рекомендую, есть тесты на нашей мамке но с 754 сокетом, так там Кингмакс вообще на работал. Вобщем лучше поостеречься, еще с Geil были проблемы. Остальные работали в норме.
Взял вчера Хиникс Ориганал Чина Д43 односторонний
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 24#1334724 здесь подробно написано. Кратко, в синхроне больше 230 вылетает винда, а про частоту стабильного разгона вобще молчу - мизер.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
Очень нужен совет! Наконец-то произвёл апгрэйд машины, взял 512Мб Hynix DDR400 d-43 OneSide.
Маркировка чипов:
Hynix 513AA
Hy5DU12822BT-D43 )
Маркировака наклейки:
PC3200U-30330
512DDR400 CL3
HYMD56464B8R-D43 PQ
Однако более 230Мгц на нём не выжимается. 223 - держит без поднятия напруги. 230 - при 2.9В. Можна поставить 245Мг на 3.1В что уже неплохо, однако тогда не проходит в Бивисе. Мэмтэст даже не стартует. Зато, если отключить мэмтэст, внести изменения в настройки СМОС, вырубить машину из сети (тумблером на БП), через 20-30 секунд врубить, то винда без проблем грузится, всё вроде как стабильно, игры не выбивают, 3-Д Марк2001 СЕ тоже проходит. Всё - до первой же перезагрузки. Потом - detect array
Посоветовали тут:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 50#1340650 сменить память. Вот я и думаю, может ломанутся завтра на фирму, и взять 2-х сторонний Самсунг на UCCC или же Кингстон??
Какая память для НФ-3 250 лудше?
Есть Транцент ДДР400 2.5-3-3-8 2Т, Part Number TS64MLD64V4F, Serial N 0001B91E.
Она не хочет подниматься больше 180, если делитель памяти ставишь в 133. С делителем на 100 проц. гонится на 2560, шина 320, память 160 Стоит 2-3-3-7 1Т. Что можно сделать, чтобы заработала на 133 делителе хотя бы в 200.
Статус: В сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Немного поделюсь своим опытом. Мама EP-9NDA3J. Проц 3000+ (1.8ГГц) коробочный. Блок питания на 300Вт, видеокарта Асус А7000 . Два двухсторонних 512МБ модуля Hyundai с чипами Hynix маркировки HY5DU56822DT-D43. Если настройки Авто, работает на 200МГц 2Т-3.0-3-3-8. Если настраиваю сам, то лучше 1Т-2.0-2-3-5 не хочет. Я пока не разобрался, на что влияет последний параметр, т.к. пока измерял попугаев Сандрой2005Про. И стресс-тест системы проводил ей же. Вольтаж оставлял по умолчанию.
Разгонял систему до 250МГц. Память работала 1Т-2.5-3-3-5. Напряжение на процессоре поднял на 0.05В, на память поставил 2.8В, на чипсет 1.65В. Оставил Сандру на 4 часа стресс-тестировать двумя тестами процессор, плюс тест памяти, плюс тест кэш, и ушел. Пришел - система не упала. Попугаев, кстати, показывает около 6500МБ/с. Не греется особо. Сейчас попробую столь уважаемые здесь тесты S&M и MemTest86+.
Ну вот. Провел тест в S&M. На 200МГц при 1Т-2.0-2-3-5 проблем в длинных тестах не было. На 250МГц при 1Т-2.5-3-3-5 вылезла одна ошибка - одиночная. Сменил настройки на 1Т-3.0-3-3-5. Тесты прошли без ошибок. Надоедает по 3 с лишним часа ждать, конечно. На 2.25ГГц процессор более 47С не прогрелся. C&C отключал. Охлаждение - BOX.
Мать Epox 8KDA3I(nForce3 250), A64 2800+(2.4). Две двухсторонние планки Hynix D43 и Winbond BH5 по 512 вместе не прут! По отдельности - замечательно(у Hynix 533Mhz, 3-4-4-8, у Winbond две сотни с лишком, но 2-2-2-8). Если поставить их вместе, то скорость 166Mhz и объем 512Мб. А гиг реально хочется! Почитал докуметацию и узнал, что можно юзать: 1)1 двухстороннюю и 1 одностороннюю, 2)3 односторонних!!!! Т.е обломали меня с гигом! Может реально найти одностороннюю 512Мб, желательно недорогую и по характеристикам(и по разгону) близкую к Hynix D43 или Winbond BH5?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Киев
Извиняюсь за кросс-пост, но мамки что-то вяло обсуждают.
Хочу взять мать DFI LanParty nF3 250Gb и к ней гиг памяти. Подскажите, пожалуйста, действительно ли критично ставить память одной планкой, как описано в этой статье. Если да, то кого посоветуете (по своему опыту). С 512 вроде понятно - натуральный Hynix вроде хороший выбор. Значит ли это, что и 1Гб-модуль Hynix будет хорошо разгоняться?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2004 Откуда: г.Краснодар
А вот у меня косяк с памятью....
аналогичная конфа - Epox 8KDA3I(nForce3 250), A64 2800+(2.4) - было 2*256 Geil 2,5-3-3-6
купил еще одну такую же. и копец, не работают три, хотя все они односторонние.
Заработала только на 166Мгц -768Мб, при малейшем разгоне видит только 512.
Вряд ли это Geil виновник, у кого реально работают три планки на этой маме???????????????
Моя память стоит 166@222 (444) 2,5-3-3-6, на таймингах 2,5-3-3-8(10) держит и 500 (напряжение на всю ставил 2,8, хотя меньше даже не пробовал)
_________________ Кривыми руками можно согнуть прямые рельсы.....
Какая память для НФ-3 250 лудше? Есть Транцент ДДР400 2.5-3-3-8 2Т, Part Number TS64MLD64V4F, Serial N 0001B91E. Она не хочет подниматься больше 180, если делитель памяти ставишь в 133. С делителем на 100 проц. гонится на 2560, шина 320, память 160 Стоит 2-3-3-7 1Т. Что можно сделать, чтобы заработала на 133 делителе хотя бы в 200.
на этих 2-х планках сижу, память более менее, но рубит токо при поднятии напруги, щас стоит 2.8 223 2.5-3-3-6-1т греется жутко поставил вентиль обдувать заразу тайминги повышать смысла нет до 3-3-3-8 просто стартовать перестаёт уже на 230, а на тех рулит до 240, но сыпятся уже ошибки, поддать бы ещё напруги тем более вентиль на них стоит, тогда 240 осилит.
