Куратор(ы):   Zlobnui
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 565 • Страница 1 из 29 • 1  2  3  4  5 ... 29  >
FAQ по HYNIX PC3200 DT-D43
Здесь не обсуждаются модули Hynix CTP-D43 и BT-D43! Для этого есть соответствующие ветки конференции!
Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 29.05.2006 20:25
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 10.07.2005 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Hynix ORIGINAL Китай. :)
У меня пара таких модулей (только на 4-е недели ранее произведенные) как 2.5-3-3-7-1T 2.7V работают на частоте 207МГц (дальше камень не пускает).
512Mb V-Data DDR333 до этого стоявший в плане таймингов чуть получше был (2.5-3-2-7-1T), не говоря уже про Patriot XBL (2-2-2-6-1T).
У меня такая-же пара, работает как DDR333 на 221Mhz.
Немогну погнать проц выше 270Mhz, завтра поробую кингстонами, может получше выйдет..
P.S. хотя помоему у меня проблема с hands.dll :)
:bandhead: У меня 2x512 Hynix original. Разгон до DDR 550. Тайминги 3-4-3-5-2T. Напруга 2,9В.
Удачного разгона и хорошего охлаждения!
у меня 2*256 Hynix noname :) на тех-же чипах. Работают как ДДР466 с таймингами 2.5/3/3/7. Выше не могу, тк нет больше делителей... Еще есть 2*256 Hynix original BT-D43 - г**но редкостное... максимум что выжал - 220 шина (теже тайминги). когда 4 планки - стабильность только при 218... зря купил :(
=nVidia OverGuru=
http://svetguitars.nm.ru/
У меня такая память... но не могу чётко сказать результат, т.к. впадлу вынимать 2 модуля 256-2700 и гоняться.
Щас всё вместе пашет на 2.5-3-3-5-166
Фото: 6
Ну у меня вроде тоже такая же. Сейчас 250(500) при 2.5-3-4-5 || 2.85V дальше проц не пускает. Максимально было 297, но тайминги жуткие... Хочу на неё кинуть 3.3 от молекса, вдруг лучше будет :)
Team MXS
ЭХ пошли первые эксперименты ;)))
Проц пока погнался до 2,5, память работает на 3в с такими таймингами как на скрине.
на 200 мгц вроде пахала с таймингами 2-3-4-8....
Вообще неплохо для такой относительно дешовой памяти (хотя как я именно ДТ -Д43 доставал лучше расказывать не буду ;))
Кстати интересный момент с напругами, пишите если не тяжело напругу на которой работает.
ЗЫ интересно как оно с надежностью на 3в ?[/quote]
хм... интересное наблюдение, при разгоне системы до 2500 - 2700 мгц, (память 245 -255) начинают лезьть разные косяки которые можна списать либо на память либо на блок питания... не хочет грузиться винда, хотя биос проходит... вот незадача если модули будут работать стабильно только на 220230 мгц :(
PoulK aka KPV
У меня память HYNIX PC3200 на чипах DT-D43 заработала на тайменгах 3-4-4-8 при U=2,85v на частоте 500MHz (синхронный разгон с CPU Intel P-4 2,8@3,5GHz), причём вполне стабильно :up: . Единственное, что пришлось радиаторы на память клеить. Но OCZ PC4000 2,5-4-4-6 куда быстрее работает, её и оставил :wink:
Прощайте Лубянка, Петровка, Устал я от ваших забот,
Этапы, менты, уголовка, Ни кто больше брать не придёт.
sergey2400
PoulK aka KPV
У меня память HYNIX PC3200 на чипах DT-D43 заработала на тайменгах 3-4-4-8 при U=2,85v на частоте 500MHz (синхронный разгон с CPU Intel P-4 2,8@3,5GHz), причём вполне стабильно . Единственное, что пришлось радиаторы на память клеить. Но OCZ PC4000 2,5-4-4-6 куда быстрее работает, её и оставил Wink
Да хз у меня память работала с таймингами 2,5-3-4-8(приблезительно) на 250 (3,0В) без радиаторов, но что бы сказать что это стабильные частоты надо систему пофиксить и потестить как надо.... а там будет видно. (хоят как я помню с память чна интелах имеет чить более высокие частоты чем на а64)...
у меня тоже HYNIX PC3200 на чипах DT-D4, были 2по 256 мб, а щас одна 512 в обоих случаях пахали на 220мгц 2,5-3-3-11 напряг 2,7 В
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
2-3-3-6 @ 200MHz, 2.6V
2.5-3-3-7 @ 255MHz, 2.8V
Стабильна под S&M, Memtest86+ и в винде.
Винда из-за ограничений проца или мамы стартует и работает только до 245-й шины без особых проблем. Memtest работает до 270-й частоты.
Конфиг №1 в профиле.
Последний раз редактировалось blAck_DiVer 04.07.2006 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Раз уж это кому-то интересно, добавлю свои результаты.
На конфиге из профиля 2 шт встали на 250 при питании auto и родных таимингах для 200 МГц - 3-3-3-8.
Модули двусторонние, нонеймовкие до безобразия - с желтыми стикерами на которых написано следующее: "Memory Power" и гордое "Life Time Warranty", до кучи еще нарисован гепард, при этом текстолит по бокам чуть ли не в зазубринах от пилы :)
Но всеравно таким положением дел вполне доволен. Особо тестами не гонял, только полтора часа S&M в режиме "долго" - ни одной ошибки не получил. Работает так уже пару недель, без единого глюка.
Дальше пробовал гнать, но для меня в этом нет смысла, ибо на материнке из профиля чтоб загрузилась винда хотяб на 260 МГц при 1Т приходится ставить напругу 3.0V. Стабильности никакой нет. А производительность с 2Т както обламывает ...
Да, еще пробовал ее с Epox 9NPA+ - получил 265 в двухканале с 1Т и тех же таимингах при 2.9V - но долго гонять времени не было, под рукой был только 2005 3DMark, который конечно не показатель, но ни разу не сглючил при 3-кратном прогоне.
хе -хе кажись таки єта ветка переросла в обсуждение хюниксов на чипах ВТ -Д43
это явный признак ВТ ;)
то moderator's, если ничего не поменяться в лучшую сторону, то можна слить в ветку про ВТ :(
то ALL
Народ читайте название ветки, здесь идет обсуждение именно памяти на чипах DT-D43....
Народ, а никто не замечал глюков с памятью Хуникс на этой маме? Кстати могут быть глюки из=за того что я втыуаю DT-D43 и BT-D43? Ваще какие лучше планочки взять 2x512 чтоб дешево и для розгону?
Slayer на моем асусе вроде косяков с памятью на чипах дт не замечено.... хотя совместно с тв я их не гонял...
... а вот найти дешевую память и для разгона судя по всему не особо удасться, кроме лоторей с хюниксами особо ничего не остаеться ...
А что лучше DT или BT или пофиг?
Slayer поидее, судя по тестам ДТ отличаеться чуть более высоким разгонным потенциалом(я искал их по всему городу), но все же в случаэ с хюникс ддр 400 следует полагаься только на везение ;)
ex-commissārius
Лично я разницы между DT и BT не замечал.
У самого - и та, и та, Kingston на чипах Hynix.
Нормально работает как 250 (PC500), тестить выше нет времени.
29 февраля - день оверклокера.
